Samara rukka ei käynnisty!
ellagaattori
Viesti Kirjoittaja ellagaattori »
Ladamobiili 2003vuosimallin 1500samara, seisoi kovassa pakkasessa pari viikkoa. Ei käynnistynyt pakkasilla lämmityksestä(kään) eikä käynnisty pakkasten väistyttyäkään, vaikka kovasti lupailee. Akku on tänään vaihdettu ja bensaa lisätty..Mutta ei. :( Tupruttaa pakoputkesta ja on ihan hilkulla mutta ei vaan pörähdä kunnolla käyntiin. APUVA? startti? hiilet? releet? Epätoivo valtaa
virtain
Re: Samara rukka ei käynnisty!
Viesti Kirjoittaja virtain »
Saakos siitä luettua vikakoodit itse...Tai luetutat ne jossain,niin vois saada jotain suuntaa vian paikallistamiseksi :wink: ....Ei siinä luultavimmin iso vika kuitenkaan ole...
ellagaattori
autoa käytettiin huolossa noin 1kk sitten eikä mitään ollu vikana.. viat alkoivat heti pakkasen jälkeen ja ei ole varaa viedä auto korjaamoonkaan :D
Mietinkin siis että mikä osa menee ladassa pakkasella yleisimmin rikki.. koska auto starttaa ja lähe lähtee käyntiin mutta ei kuitenkaan :(
Pyörittääkö startti siis kunnolla eli antaa reippaan potkun moottorille?
No, jos pakoputki tupruttaa niin autohan ei kenties sytytä kunnolla. Siis jos pakoputkesta tulee palamatonta tai huonosti palanutta polttoainetta.
Tarkasta nyt ensin tulpanjohtojen kunto, kiinnitys niin tulppiin kuin suorasytytys/puolayksikköön. Ja sen yksikön muut johtoliittimet. Voit vaikka käyttää kontaktipuhdistajaa niihin suorasyttypuolayksikön liittimiin kun tarkastat ne.
Vikamahdollisuuksiahan on monia, mutta tästähän ei vikakoodeja lueta muuta kuin ajotietokoneella tai korjaamolla. Moottorin vikavalokaan ei kai voi palaa kun auto ei käynnisty.
ellagaattori
Kyllä antaa kovan potkun koska auto meinaa käynnistyä mutta kun päästää avaimen vapaaksi niin hyytyy heti eli todella lähellä käynnistyä. (Hurahtaa jopa)
eikä tule pakoputkesta nestettä, ainakaan ei ole huomattu että tulisi mutta bensa haisee.
Voisiko vikaa olla bensan syötössä koska lupailee todella paljon mutta ei käynnisty, autohan seisoi 20-40 asteen pakkasessa 2 viikkoa ja autoa yritettiin käynnistää jo silloin kun pakkanen vähän lauhtui mutta teki silloin juuri samaa asiaa eli meinaili vain mutta ei lähtenyt, (kerran pysy käynnissä kun oikeen piti kaasua pohjassa jopa 3-5sec) mutta kun kaasun päästi pois sammui heti.
Jos vikaa olisi bensan syötössä mitä pitäisi tehdä? Ilmata kenties, mutta mistä?
Mahdollista on että lämpötilatunnistimessa on toimintahäiriö minkä vuoksi rikastaa seoksen liian rikkaaksi. Lisävirtaa toisesta autosta (on mahdollista että vaikka pyörittää niin kipinä ei ole riittävän voimakas) ja starttausta, kyllä uskon että käynnistyy (kokeile pitää kaasupoljinta pohjassa että kone saa ilmaa). En usko että auto hajoaa itsekseen parkissa ollessa.
ellagaattori
pitääpä kokeilla tuota kaasu pohjassa juttua.. ku aina ku polkas kaasua ni se hyrähti. Pelkäsin vaan että saa liikaa ainetta, vois myös tarkastaa ne tulpat ja niiden johdot.
Marko
Viesti Kirjoittaja Marko »
Onko auton akku noin niinku täys ja toimiva?
2108(kesäauto)
2109(varaosa-auto)
H-D 125 SX(projekti)
Fiat Bravo 1.9-07(ajossa)
Fiat Marea 1.8 -00(ajossa)
Voihan olla, että autoon on vaihdettu huonokin akku, mutta vaikea uskoa moista. Tuolla ensimmäisessä viestissähän kerrotaan akun vaihdosta.
Marko
Autohan seisoi kaks viikkoa pakkasessa.
2108(kesäauto)
2109(varaosa-auto)
Marko
Jokainen tulppa,ruiskunsuutin,anturi,nää kaikki tarvii sähköö.Ei välttämättä riitä,et startti pyörittää.
2108(kesäauto)
2109(varaosa-auto)
Mitäpä tuota arvailemaan eli rivien välejä lukemaan. Jos akku on vaihdettu ennen seisokkia niin...
ellagaattori
Akku on vaihdettu pakkasten jälkeen. viime perjantaina ei auto silti käynnistynyt. pitää katsoa tulppien kunto että onko niissä vikaa.
Jos akulla on jo paljon starttailtu niin se pitää ladata, tai antaa toisesta autosta apuvirtaa. Joskus aina käy niin etä startti pyörittää mutta jännite laskee niin paljon ettei enää tehokasta kipinää tule tulpilta. Toki tulpat kannataa tarkistaa ja vaihtaakkin jos ei ole tietoa koska vaihdettu viimeksi.
Vieläkin luulen että kun on kunnolla virtaa ja starttaat kaasu pohjassa niin lähtee käyntiin (on harvinaista että auto hajoaa kun se on parkissa pari viikkoa...)
ellagaattori
Elikkä auto lähti heti käyntiin kun vaihdettiin tulpat mutta jotain on vielä vikana... auto sammuu kun kytkimen laittaa vahdista pohjaan.... ei aina, mutta äskön kun käytiin ajamassa sammui kaksi kertaa :/ tuntuu kuin ei saisi kunnolla bensaa nykii ajaessa vähäisen mutta vastaa kaasuun, nykiminen tuntuu tasaisella kaasulla. (ei alkanut nykimään heti vaan, 2-4km ajamisen jälkeen) autoon tuli myös viemärin haju o_0
