samaran jarru raksuttaa
latuskapower
Viesti Kirjoittaja latuskapower »
eli mitäs vois olla vikana ku painaa jarrua ni toisesta takajarrusta kuuluu raksuttava ääni?
virtain
Re: samaran jarru raksuttaa
Viesti Kirjoittaja virtain »
Voip olla jarrupinta irti...Tai sit on jotain "ylimääräistä" välissä. Ota rumpu auki ja vilkaise...
latuskapower
ok no noi olla kyllä nuo täytyypi tarkistella:)
Rumpua irrotettaessa pulttien ja keskitystappien irrotuksen jälkeen kannattaa ensin naputella tai hakata puulla tai kumivasaralla sisäänpäin ulkokehältä ja miksei muualtakin. Jos lähdetään heti hakkaamaan takaa ulospäin niin rummun reunat halkeavat helposti.
Tietysti jos jarrulelut ovat irti rummun sisässä niin irrottamisessa saattaa olla ongemia, mutta tuo moukarointi sisäänpäin on tullut todettua tehokkaaksi junttaantuneiden jarrurumpujen irrottamisessa. Ei siitä ainakaan haittaa ole jos käytetään Pehmeää asetta eikä käytetä kohtuuttomasti voimaa. Silti voimaa saa käyttää ihan reilusti. Ei siellä helposti mikään säry.
latuskapower
okei kiitoksia vinkeistä:)
