110 imuilman lämpötunnistin ja muut vikakoodit
zioaie
Viesti Kirjoittaja zioaie »
Lada 110 8v ei käynnistynyt kovilla pakkasilla. Moottorin varoitusvalo on palanut jo pidempään. Nyt luetin vikakoodit: PO327 nakutustunnistin 1 (lohko 1): signaali liian alhainen; PO102 ilmamäärän- tai ilmamassan mittari, signaali lian alhainen; PO133 imuilman lämpötunnistin, signaali lian korkea; PO301 sylinteri 1, sytytyskatkoksia havaittu.
Tuo sytytyskatkos ja nakutustunnistinvika poistunee tulpan johdon vaihdolla (kaikki tulpat on uudet)? Mutta missä on imuilman lämpötunnistin? Ilmamassamittarin saisi Motonetista hintaan 88e, mutta sivuston mukaan se sopii vm. 2001 saakka. Tämä on vuodelta 2003 (2112?). Sopiiko tuo osa tai mistä saisi kestävän, kiinalaisista kun on varoitettu.
Aslak
Re: 110 imuilman lämpötunnistin ja muut vikakoodit
Ilmamassa-anturi asiaa ukk:ssa http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewt ... 13&t=24502
Yksi tapa lähestyä korjaamista: irrota ja puhdista kaikkien anturien liittimet ja laita takaisin kiinni. Vaihda kaikki tulpan johdot, nollaa vikakoodit vaikka akunkenkä irrottaen (anna olla irti 5min). Ajelet jonkin aikaa ja tarkista vikakoodit uudelleen mikäli vikavalo syttyy tai toiminnassa häiriöitä ilmenee. Onko akku ja lataus kunnossa?
Voin tuoda antureita Venäjältä. Ei tarvitse maksaa Motonetin hintoja. Kysellä voi YV.
zioaie
Kiitos. Aloitan liittimien puhdistuksella (auttaako crc?) ja vaihdan johdot. Katsotaan sitten, mitä osia tarvitaan. Tuulilasia ei taida mistään saada alle 250e?
Aslak
Crc:n contaktikliineri, ei yleisöljy. Tuulilasin saa kun katsoo foorumin myydään osiolta http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewt ... =5&t=30757
zioaie
Tulpanjohtosarjaa ei meinaa löytyä Jyväskylän kaupoista, motonet myy vain 16-ventiiliselle, AD tarjoaa samaran sarjaa, käykö se?
Kyllä käy, Samaran ja 110:n 8v moottorit ovat samoja.
Tekisi mieleni taasen "kehua" varaosamyyjien "ammattitaitoa". No onneksi edes joku tajusi tarjota oikeaa sarjaa.
Siis ruisku-Samaran sarja käy, kaasutinmallin ei.
Itsellä oli Eurossa Motonetin irtojohdot, ei mitään ongelmaa niidenkään suhteen.
