Peruutusvalon sulakkeen palaminen Lada 110
kaarlo
Viesti Kirjoittaja kaarlo »
:lol: Hauska kulkuvälinen tämä satakymppi Lada. Olisi taas yksi kysymys, jos joku ehtisi vastata.
Ongelma oli, että laittoi pakin päälle sulake paloi välittömästi. Tähän sulakkeeseen on kytketty
vilkkujen releen ja mittariston lisäksi peruutusvalot. Ongelma poistui kun irroitin johdon vaihdelaatikon kyljessä olevasta anturista.
Nyt kysymys:
Olisiko vika anturissa kuten epäilen vai olisiko kaapeloinnissa oikosulku jossakin??
Kiitos etukäteen....
Re: Peruutusvalon sulakkeen palaminen Lada 110
Vaihdelaatikon peruutusvalokytkin on rikki. Aiheuttaa yleensä ensin sulakkeen palamista.
Eli se mistä otit johdon irti vaihtoon.
Vika voi olla myös peruutusvaloissa tai niiden johdoissa. Katkaisia kun on ehjä ja kytkee, jos kuorma on oikosulku niin sulake palaa. Onkos se katkaisin yksi johtoinen?? Mikäli on niin silloihan se vain maadoittaa eikä hajotessaan kytkisi peruutusvaloja.
Tosiaankin tuo minun kokemukseni perustuu Samara 1996 GM -järjestelmällä. Siinähän taitaa olla kaksijohtoinen tuo peruutusvalokytkin. Siinä etsin kaikkialta muualta tuota ongelmaa, mutta lopulta vika paikallistui kytkimeen.
Siinä sulake paloi niin, että kun peruutusvaihde oli päällä ja painoi jarrua niin sulakkeet räpsähtivät rikki.
kaarlo
:roll: Kaksijohtoinen tuo näyttää olevan.
Kokeileppa laittaa johdot yhteen, mikäli sulake palaa on kuorma oikosulussa, ellei niin oikosulku on katkaisiassa.
larssi21074
Takaluukulle menevät johdot murtunu poikki pakkasilla ja siellä oikosulku koriin? Todennäköisesti pakkivalon kytkimessä ei ole vikaa. Kokeile tuota pressan vinkkiä enskiksi!
kaarlo
:shock: Liitin johdut toisiinsa. Sulake ei palanut, peruutusvalot kylläkin, joten vika on kytkimessä. Etsittävä nyt sitten kytkin jostakin.
kaarlo
:lol: Kiitos taas kaikille, Pöyhöselle Kuusaalta myös. Uusi kytkin löytyi Delta Autosta Lahdesta
hintaan 29,25 euroa, joten tilasin kytkimen sieltä, kun hinta on kohtuullinen.
Lähetyskuluineen olisit saanut se minulta murto-osaan tuosta. Ja vielä omaan postilaatikkoon.
