Joku tommonen lada tuli ostetua tuossa kuukausi sitten ja seuraavanlaisia ongelmia ois.
1. Kytkin jumittaa välissä pohjaan. (vain valoista lähdettäessä).
2. Konehuoneen piuhat menee miten sattuu. Täytys saada jostain vähän kuvaa tai kaaviota miten ne täytys olla. Ei taida tuo ohjekirjan kaasari olla ihan sama ku autossa. (vaikka toimiihan tuo ihan hyvin oli ne miten päin vain).
Ja jarruja pitäis säätää mutta ne on tainnee ruostua kiini. Mutta jos joku osais edes sanoa mikä kytkimessä vika niin suuri kiitos hänelle.
Omassani oli joskus kauan sitten samanlainen kytkinongelma..
vaihdoin ensin kytkimen työsylinterin, mutta vika ei ollut siinä.
Sitten hain uuden pääsylinterin ja vika korjaantui. Pääsylinteri oli myös "kussut" jarrunestettä kuskin jalkatilan äänieristeisiin.
Juups kiitoksia. Onkohan tiedossa minkä hintanen ja vaikee remontti? Ite en juurikaan autojen päälle ymmärrä mitään. Täytyy viedä varmaan appiukolle taas korjaukseen.
Ne piuhotukset on ainakin ohjekirjassa. Kaavio on kyllä ihan pirun pieni ja vaikee lukee. Ite huomasin kun vaihdoin kaasarin vastaavaan vehkeeseen, että edellinen omistaja oli kiinnitellyt piuhoja miten sattuu fiilispohjalta.
