ikkunanvaijeri 1200L
janipu
Viesti Kirjoittaja janipu »
onko kukaan ikinä joutunu vaihtamaan kyseistä vaijeria? Itellä meni poikki, hain varaosa autosta uuden ja laitoin paikalle, mutta ei toimi ni ei! Menee nii perkelee sotkulle... Jos joku osais laittaa vaijerin paikoilleen että toimii ni ilmottakaa! :) Tai vinkkejä. Meni hermot ja aski tupakkia....
nii ja auto on 1200L combi -80.
'aatee'
Re: ikkunanvaijeri 1200L
Viesti Kirjoittaja 'aatee' »
Vaihdettu on ja hermot menetettty :D
-Humppa Motors-
WEBER CARBURETTORS!!!
Liekö tämäkin ns. Tekninen kysymys. Kuuluisi siis Tekinset ---> Takavetoiset.
janipu
kautta profeetan parran tuntuu ettei tuu yhtää mitää... Helppo se on paikalle laittaa ym. Mutta sais vielä toimimaa!!! löysää tulee koko ajan jostain. ei ymmärrä...
janipu
PöyhöinKuusaalt kirjoitti:Liekö tämäkin ns. Tekninen kysymys. Kuuluisi siis Tekinset ---> Takavetoiset.
Juu sen voi siirtää sinne. en löytäny ite hyvää paikkaa ni laitoin tänne.
Laabani
Viesti Kirjoittaja Laabani »
Itte vaihoin nappiksen vaijerihässäkän Nivaan. Onnistuu kunhan pitää kokoajan kireellä sen systeemin, tai siis ettei pääse pois siitä rullasta. Mut jos on vaijeri jo irti rullasta, niin sitte ei oo kokemusta. Helpommin onnistunee ehkä kaverin kanssa. Ja jos ei oo kavereita, niin menee se yksinkin... :? Lykkyä!
janipu
ihan hyvin se on sielä rullasa, mut koko ajan toinen on löysällä. ja mitä enemmän sitä ikkunaa avaa/sulkee ni tulee löysää lisää! Ja sitte se ei toimi... noh, koittais vielä joku päivä rokata sitä. :)
Laabani
Niin siis onko hyvin siellä rullassa, missä kiertää useemman kerran? Muistaakseni yhdessä niistä rissoista, joista vaijeri menee vain kerran olis kiristysmahdollisuus... Tämän kai jo tiesitkin. Aika hepreaahan se asennus muuten on... :? :o
janipu
Laabani kirjoitti:Niin siis onko hyvin siellä rullassa, missä kiertää useemman kerran? Muistaakseni yhdessä niistä rissoista, joista vaijeri menee vain kerran olis kiristysmahdollisuus... Tämän kai jo tiesitkin. Aika hepreaahan se asennus muuten on... :? :o
on ihan ok, joo sielä alhaalla ihan oikealla on se kiristys homma. on tapissa mut silti ei taho pelittää. on se hepreaa! :D
110 kuski
onko niitä erinmittaisia vaijeri hässäköitä?
LADACAT
Viesti Kirjoittaja LADACAT »
Olisko tästä apua?
Laabani
Käsittääkseni se vaijeri kiertää tossa osassa nro 5 jokusen kerran ja jos ei ole siellä kunnolla (eli oikein) niissä urissa, niin sittenhän siitä vaijerista tulee ns ylipitkä ja kiristysvara ei riitä. Eli siis vika lienee siinä vaijerin kulussa osassa nro 5. Hankalaa neuvoa kirjoittamalla... :? Enkä sitäpaitsi ole ollenkaan varma osaisinko itsekkään toista kertaa laittaa sitä oikein... Lykkyä!
janipu
Siis saan sen ihan oikeista paikoista menemään niinku pitääki, ei vaan taho se rulla toimia. Pitää koittaa värkätä sitä joku päivä. Koppa olutta ja tupakkiaski. :D
Onko rullalla oikea määrä kierroksia? Mikäli yksi kierros liian vähän on vaijeri löysä vaikka kiristimet olisi tapissa. Kerran olen ikkunahissin vaijerin rullannut uudelleen, avustajaa tarvitsin että sai kireälle kelattua ja oikean määrän kierroksia...
