Samaran startin vaihto
Voitto
Viesti Kirjoittaja Voitto »
Elikkä Samarassani (1500i, -02) meni starttimoottori mykäksi.
Kysymykseni kuuluu lyhyesti: Onko startin vaihtamisessa jotain erityisiä kommervenkkeja
jotka on syytä tietää vai onnistuuko vaihtaminen suoraviivaisesti ilman erikoisosaamisia?
Voitto
Re: Samaran startin vaihto
Saranassa startti on niin helpossa paikassa että sellainen ensikertalainen, joka tunnistaa sen, osaa löytää sopivat työkalut ja ryhtyy toimeen, vaihtaa sen helposti.
Kaikkihan riippuu siitä, millainen vaihtaja on kyseessä, mitä työkaluja hänellä on, millaiset työtilat...
larssi21074
Kannattaa tarkistaa vaihtaessa että mikä startin on rikkonu! Jos se on palanu niin vika ei ole todennäköisesti startissa vaan virtalukon pohjassa! Yleensä vika ei ole itse startissa.. Noihin on tehty n. 2002 vuodesta startin suojakytkentä mutta se ei vielä kerro että tuossa kyseisessä autossa sellanen olis.
