111, Pyyhkijät ja pisupojat pimeänä
Yogi
Viesti Kirjoittaja Yogi »
Pieni tekniska problem iski jokin aika sitten. Terveisiä Toljattilaisesta laadusta: 111 -06, pyyhkijöiden tihkutoiminto lakkasi toimimasta ja joitain päiviä myöhemmin kaikki pyyhkijätoiminnot ja pissapojat lakkasivat toimimasta. No, hommasin tihkureleen ja vaihdoin sen - ei tulosta. Seuraavaksi olikin uuden pyyhkijäviiksen vuoro (Samarasta, mutta samanlainen) -ei tulosta. Sulakkeen vaihdoin -ei tulosta. Hmmm...mihinköhän sit koskisi? Nyt osaa muuten katsella potentiaalista sadesäätä ihan eri näkökulmasta :lol: Ps.en mä nyt tällaisen takia rupea mitään länsikikkaretta ostamaan.
larssi21074
Re: 111, Pyyhkijät ja pisupojat pimeänä
Sulakerasia?
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhi ... -08-07.jpg
Eipä tuo nyt kovin monimutkainen järjestelmä ole... K6-releellä näyttää olevan näpit pelissä myös, sekä tuo vaaleansini-keltainen johto voisi olla myös epäiltyjen listalla.
Pitäisi pyyhkijöiden toimia jotenkin ilman tihkurelettäkin, joten se ei liene syypää.
larssi21074
Jep, ilman tihkurelettä pitäis toimia muistaakseni nopein asento. Ei olisi ensimmäinen kerta että tuo vika olis sulakerasiassa. Deltassa vaihdettiin ainakin kaksi sulakerasiaa tuollasen vian takia.
Yogi
Tartteepa metsästää jostain sulakerasia, jotta voi testata.
Yogi
Kiitos vastanneille, sulakerasiahan se syyllinen oli! Nyt vain sapettaa ja kunnolla, koska pyyhkijämoottorilta oli lähtenyt samalla vivusto irti. Kiinnitin sen samalla ja koottuani koko höskän tajusin, että pyyhkijät toimii väärään suuntaan! Ei muuta ku kaikki taas auki toisena päivänä, voi... :?
Edit: homma toimii, säädin vivuston.
