Bensa ja lämpömittari rikkikö ?
kelju m63
Viesti Kirjoittaja kelju m63 »
:mrgreen: Mortonki .
Samara -01V. Mittaristoon vaihdettaessa mittari valot lakkas Bensamittari ja lämpömittari toimimasta ? Mittaritaulu otettiin irti ja katteltiin ja kieputeltiin eikä tultu hullua viisaammaks.
Missähän mahtas olla vikaa ? auttaskohan kytkentäkaavio tähän hommaan .
Mistä sais kytkentäkaaviota ja , kaikki sulakkeet on ehjät .
Kiitos tovereille jo etukäteen
Re: Bensa ja lämpömittari rikkikö ?
Onko johtoliittimet kunnolla kiinni mittarin takana?
kelju m63
:mrgreen: Moro.
Arvasin kyllä kysyksen tulon , ku en muistanu tohon kysymykseeni sitä laittaa.
Kyllä liittimet kaikki kolme kunnolla kiinni, siis ainaskin pitäs ,
aattelin jos löytäs pieniä apigo liittimiä ni laittas liittimistä välijohdot, yksitellen
mittarin napoihin ni sais varmuuden liittimien kiinnityksestä.
Löyty tuolta sivuilta kytkentäkaavio mutta oli väärän lainen .
110 -sarja reparaturanleitung menikö oikein .?
Siinä löyty mittaritaulun sähkökaavio mutta puutteellinen. oli vaan kaksi liitintä ja Samarassa on kolme
Löytyykö vastaavanlaista tiedostoo Samarasta -01 v,
kelju m63
:mrgreen: Moro .
Löytyykö keltään Samaran kytkentä kaaviota mittaritaulusta ?
Ny tarvittas APUVA , ei rupee mittarit pelaan vaikka liittimet tökitty ruuvarin kärjellä
pohjaan , ni kun ei ni ei sit kirveelläkään.
Samara -01 v
Kiitos jo etukäteen .
Löytyisikö tästä sopiva:
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108 ... panel.html
menestystä
kelju m63
Sdelano v SSSR kirjoitti:Terve!
menestystä
Kiitos Linkistä .
Nyt rupes Samara pelittään, hyvät sivut
kelju m63
:mrgreen: Moro.
Sitten ei millään konstilla mittarit lähde pelaan ?
No niin Gurut lisää neuvoja kehiin.
Kaikki muut pelaa ja joskus Bensa mittari liikahtaa ja siihen jää.
Lämpömittari taas herää joskus ja menee het tappiin. sitten taas hiljasta.
Sulakkeet katottu ehjäy on, mutta tossa luin jotain muuta kohtaa viosta niin huomasin
mielen kiintosen vinkin jota ei ole tehty. virran kuulun tarkastus hyppylangalla ohi sulakkeiden.
Mutta tarttis saada lisää apuja jossei hyppylangalla viat häivy.
Kiitos Lada guruille avusta
Tutki piirilevy, on mahdolista että onnistuit murtamaan levyn maakiskon jostain kohtaa. Tinaamalla voi korjata, täällähän oli joskus kuviakin operaatiosta...
kelju m63
Moro.
Kaks mittaritaulua kiertää kehää vaan molemmat ei skulaa.
olisko molemmista sama kohta poikki ,
onko kuvaa kohdasta se helpottas aikas kivasti
Suurentele tuota Sdelanon linkin kuvaa ja käytä tarvittaessa Googlen Kääntäjää.
kelju m63
:mrgreen: Moro.'
Kyllä Google on tullu tututks.
KVG ... tyypillenen vastaus meikäläiselle.
Eihän Google kaikkee aukase vaikka kielen aukoo vaan ei pään kielee ainaskaan kaikilla. Määrätyt sähköpiiri opit ym . Jos ei mee nuppiin nii ei sit ...
ja jos tökkiii ni tökkii ja pirusti tökkiikin Sori..Kaikki ei kehtaa tunnustaa että tökkii
mut meikäläinen uskaltaa TÖKKIII... tartee piirtää rautalangalla...
Kustaa
Viesti Kirjoittaja Kustaa »
Tere!
Sdelanohan laittoi sinulle hyvät kuvat (linkin) + Pressan ja Pavlovitsin vinkit.
Näkeehän noista kuvista (venäjänkielen taidotonkin), mistä minne pitää olla galvaaninen yhteys. Ja sen yhteyden toimivuuden voi tarkistaa vaikkapa yleismittarilla.
Mahdatkohan nyt kysellä vain ilkikurisuuttasi?
Tule käymään sen mittarin kanssa niin katsotaan. Kaukoparantamisessa on se vika kun en pysty katsomaan korjattavaa kohdetta ja sormella sitä vikapaikkaa sinulle viisaamaan. Kun maa puollella oleva folio murtuu opikeasta kohtaa (yksikin kohta riittää) voi koko mittaristo pimentyä. Muistaakseni nimimerkki jta:lla on kuvia korjaamisesta kun on noita tinannut...
Sattuipa vielä löytymään nuo kuvat. Ovat tosin 1200L mittaristosta mutta kuvia kuitenkin korjauksesta.
http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewt ... 35#p287591
kelju m63
Kustaa kirjoitti:Tere!
:mrgreen: Moro.
Tottahan tässä puhutaan ei mitää ilkikurisuuttani.
Kaikki tarpeellinen kohta mittarilla huuratettu.
Ainoostaan se kohta kattomatta , tuleeko sulakkeihin virta .
Kyllä tästä vielä vaikeuksien kautta voittoon päästää.
Joo kiitos kaikille hyvistä avuista , ilmottelen kuis tän kanssa kävi. ja missä vika oli.
