Samara ratin vispaus/heiluminen
vaalas
Viesti Kirjoittaja vaalas »
En ainakaan nopealla etsinnällä tai selaamalla löytänyt tästä aiheesta mitään tältä foorumilta. Laittakaa linkkiä jos löytyy!
Eli nyt on ilmaantunut Samaraan sellainen ominaisuus, että ratti alkaa vispaamaan pienissä nopeuksissa. Eli ratti siis tekee pientä kääntymisliikettä kun nopeus on 10-50km/h. Vispaus loppuu kun vauhtia alkaa olemaan 60km/h tai enemmän. Hyvin ärsyttävää ajella kun nyt kuitenkin suurin osa autoilusta tapahtuu kaupungissa. Kertokaa viisaammat missä on vika :D !
Re: Samara ratin vispaus/heiluminen
Eturenkaasta kudokset poikki tai vanne kiero. Mene käymään jossain oikeassa rengasliikkeessä ja pyydä eturenkaiden tasapainoitus, siinä samalla kun rengas pyörii koneessa niin näkee onko selkäheittoa.
Mikäli et halua rengasliikkeesewen rahoja viedä niin voit vaihtaa eturenkaat taakse, siis ensin toisen ja jos ei vispaus lopu niin toinenkin (toki voi olla mahdollista että takarenkaatkin on kudosvikaisia)
Onko renkaat muuten hakkapeliitan ykkös mallia??
Marko
Viesti Kirjoittaja Marko »
Tai sitte siellä on lunta,jäätä tai jotai muuta.
2108(kesäauto)
2109(varaosa-auto)
H-D 125 SX(projekti)
Fiat Bravo 1.9-07(ajossa)
Fiat Marea 1.8 -00(ajossa)
vaalas
Kiitos vastauksista!
Renkaat ovat hakkapeliitta ykkösiä. Tarvitsee suosiolla varailla aika johonkin rengasliikkeeseen, ei viitsi rikkinäisillä renkailla ajella :)
Osta suosiolla uudet renkaat, nuo ykköset ovat kuuluisia juurikin noista kudosvioista... Saattaa siellä taka-akselilla olla jo vielä huonommat.
