samara pätkii kunhan lämpenee
hamara
Viesti Kirjoittaja hamara »
mikä vialla, 89 samara ja käynnistyy kuin unelma, ja käykin noin 10 minuuttia,
mutta sitten alkaa pätkimään ja kohta sammuu eikä meinaa käynnistyä enää.
antaa vähän jäähtyä, niin taas käynnistyy ja pääsee jonkin matkaa. siis
kylmänä toimii hyvin, mutta kun lämpenee niin rupeaa pätkimään ja sammuu lopulta?????
Re: samara pätkii kunhan lämpenee
eli ilmeisesti kärjellisellä sytytyksellä ja normaalilla kaasuttimella??
Puolan läpilyönti lämmetessä olisi hyvä vika kohde...
hamara
mistä tiedän onko se kärjellinen? siinä on kyllä virranjakaja, mutta mulle on sanottu että nämä on kärjettömiä systeemejä? ja muuten, se toimii välillä lähes hyvin, äskön juuri kävin puolen tunnin lenkin ja kun lämpeni niin vähän pätkähteli, mutta sitten toimi loppuun asti melkein hyvin. siis vaihtelee...
Avaa virranjakajan kansi ja katso onko kärjet vai ei. Mikäli on kärjetön, niin sitten myös sytytyksen ohjausyksikkö voi lämmetessään pimetä.
hamara
no me kyllä jo vaihdettiin tuo sytytyksen ohjausyksikkö kun sitä yks kaveri epäili - muttei auttanut mitään. jos puola lyö läpi, niin miten semmoinen vika korjataan?
Vaihtamalla puola ehjään.
Marko
Viesti Kirjoittaja Marko »
Joo,puolan vaihon jälkee jos ei toimi,vois alkaa mahollisest kattelee virranjakajaa.89:t oli muistaaksein kaikki kärjettömäl jakajal.
2108(kesäauto)
2109(varaosa-auto)
H-D 125 SX(projekti)
Fiat Bravo 1.9-07(ajossa)
Fiat Marea 1.8 -00(ajossa)
audiq
Viesti Kirjoittaja audiq »
Marko kirjoitti:Joo,puolan vaihon jälkee jos ei toimi,vois alkaa mahollisest kattelee virranjakajaa.89:t oli muistaaksein kaikki kärjettömäl jakajal.
Samarat on aina kärjettömällä jakajalla.
Marko
No niin jossai vaihees epäilin,mutten tienny,kun ei oo 89:ä vanhempaa päässy viel puuttumaa.
2108(kesäauto)
2109(varaosa-auto)
hamara
no nyt rupes pelittämään kun puola vaihdettiin - kiitos hyvistä neuvoista!!!
