Virrat hukassa lada 2102.
zhiguli
Viesti Kirjoittaja zhiguli »
Eli ostin kyseisen ladan joka oli seissyt muutaman vuoden. Noh tänään koittelin saada käymään, pistin akun kiinni ja virrat päälle niin ei syty edes varotusvalot eikä luonnollisesti starttaakaan. akku on kunnossa ja vaihtelin kaikki releet ---> ei auttanu. sitten vaihdoin virtalukon eikä sekään auttanu. pistin lisämaadotusta koneelle niin sytty latauksen merkkivalo mutta ei starttaa vieläkään. Virtalukolle tulee virtaa ja myös lähtee normaalisti. oisko kellään mitään ideoita ongelmaan?
lada.h.s
Re: Virrat hukassa lada 2102.
Viesti Kirjoittaja lada.h.s »
Kai puhdistit akunkengät? Täydellisen turhaa asentaa lisämaajohtoja jos syöttöpuoli ei ole kunnossa.
Jännite voi kyllä kulkea mutta hapettumien takia itse virta ei jaksa kunnolla kulkea.
Lada 1200L 1986 (MR)
Lada 1500S 1973
Volga GAZ 21 1967 (MR)
Moskvitsh Elite 1.5SL 1982
Opel Olympia Rekord 1700 1962
Ford Taunus 1.6 GX 1982
Mercedes-Benz 240D 1982
Mercedes-Benz 300D 1990
Tatu Waloranta
lada.h.s kirjoitti:Jännite voi kyllä kulkea mutta hapettumien takia itse virta ei jaksa kunnolla kulkea.
Tämä lause hämmensi sähkömiehen :D
Tässä taidetaan tarkoittaa jännitehäviötä... :?:
Volvo 940 STW 2.3T vm. 1998
zhiguli
akunkengät puhdistin heti ensimmäisenä.
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
apuvirtaa apuvirtaa...
pikku-maukka
niin onhan akussa virtaa?? itsellä kävituossa niin että kun yhtä seisomassa olevaa lataa siirsin kun tarviittiin hallin tilaa, niin ei tapahtunut eka mitään kun virrat laitoin päälle.
noh edellisestä ajokerrasta alle kuukausi, akkulatingissa ja viimeksi ei ollut mitään häikkää.
virtalukon liitintäkun ränkkäs niin pikkuhiljaa alko virta kulkee ja valot kojetaulussa syttyy,
tarpeeks kauan kun jatko niin johan starttas ja lähtikin käyntiin.
Yogi
Viesti Kirjoittaja Yogi »
Tarkista myös startin herätejohdon sulake sekä kaikki kiinnitykset ja niiden löysyys/hapettumisaste.
THI-900
Viesti Kirjoittaja THI-900 »
Yogi kirjoitti:Tarkista myös startin herätejohdon sulake sekä kaikki kiinnitykset ja niiden löysyys/hapettumisaste.
Missähän tälläinen sulake on? Ei mun muistilla ainakaan sulaketaulussa.
Sulakkeet kannattaa kaikki ottaa taulusta irti, kiristää kieliä, joiden väliin sulakkeet tulee ja sitten vielä katsoa että ei ole hapettuma sulakkeiden päissä. Perusjuttu näissä.
Toinen mikä aiheuttaa kaikkea mielenkiintoista on sitten valoviiksi. Se myös pois ja kontaktien puhdistus.
THI-900
Jatketaan vielä. Naksahtaako solenoidi?
zhiguli
apuvirta ei auta kokeiltu on. virtapiuhat herkistelty startin päästä ei auttanu. Solenoidi ei naksahda joten minun ymmärrykseni mukaan kone ei saa maadoitusta kun mitkään merkkivalotkaan ei pala ( öljy- ja latauksen merkkivalo). tosin voisin vielä katsoa tuleeko startille herätevirtaa.
zhiguli
Niin ja sulakkeet on kanssa pyöritelty ja kielet kiristetty
THI-900
Se sähkön tulo startille on helppo todeta siitä johdosta, joka menee startille. Siinä on liitin siten, että pääsee "kravatti kaulassa" kokeilemaan. Siitä kun laittaa suoraan johdon akun plussalle niin pitäis startata.
jaketech racinteam
koneen maa vika on äkkiä kokeiltavissa. apustarttikaapeli akun - navasta koneeseen ja jos sitte alkaa startaa ni maadotuksissa on vikaa.
Yogi
THI-900 kirjoitti:Missähän tälläinen sulake on? Ei mun muistilla ainakaan sulaketaulussa.
Akun + -kaapelilta startille, taitaa itseasiassa mennä solenoidille. Konehuoneen puolella. Siinä on sulake välissä, ainakin mun peleissä ollut. Jos se kaapelssoni löystyy tai sulake menee, silloin virrat tulee, mutta solenoidikaan ei naksahda, eikä tietysti startti tee mitään.
lada.h.s
Tatu Waloranta kirjoitti:
Juuri tätä tarkoitin.
Lada 1500S 1973
