Tervehdys,
mikä olisi oikea tapa täyttää 1500i Samaran jäähdytinjärjestelmä uusilla
nesteillä siten, että saa ilmat saman tien pois?
Elikkä siis minulla on vanha huolto-ohjekirja kaasutinsamaralle ja siinä
käsketään irrottamaan kaasarista joku pieni letku, josta pääsee ilmat pois.
Onko ruiskussa (Bosch) jokin vastaava kohta josta ilmoja voi päästää ulos?
Vai miten se pitäisi tehdä?
Jäähdytysjärjestelmän ilmaus, Samara 1500i
- PöyhöinKuusaalt
Re: Jäähdytysjärjestelmän ilmaus, Samara 1500i
Täytä järjestelmä ylävesiletkusta. Lämmituslaiteen hana tietysti auki.
Käynnistä moottori kun olet laittanut jonkun verran nestettä järjestelmään. Tällöin ilmalukkoa ei pääse syntymään, koska vesipumppu alkaa kierrättämään nestettä lämmityslaitteeseenkin. Lämmityslaitteeseen se lukko voi tulla jos johonkin.
Kun järjestelmässä on niin paljon nestettä että ylävesiletku tulvii, kiinnitä se syyläriin. Tämän jälkeen auto edelleen käyden, syötä nestettä paisuntasäiliöön. Kun termostaatti aukeaa eli järjestelmän lämpö on tarpeeksi korkea, neste alkaa kiertää paisuntasäilönkin kautta. Katso että nestepinta asettuu Min - Max rajojen välille.
Tarkasta nestepinnat kun olet ajellut jonkin verran. Lisää tarvittaessa.
Näin homma tulee tehtyä niin, että mitään muita ilmauksia ei tarvita.
Onnistuu todistetusti myös pelkästään paisuntasäiliöstä täyttämällä pääsee vähemmällä ja siistimmin, kun letkujen kautta täyttämällä.
Myöskin lämppäri on ilmaantunut itsestään tuolla tyylillä.
