Samara -03 Suihkutusjärjestelmän valo. (CE-valo)
vaalas
Viesti Kirjoittaja vaalas »
Morjesta kaikille! Ensimmäinen viesti ja heti tiukka kysymys ilmoille! :)
Eli tuossa aamulla kun ajelin Samaralla niin huomasin tuon kyseisen valon palavan. Kerran ennenkin palanut, mutta silloin johtui jumittavasta termostaatista joka on nyt vaihdettu. Väkisinkin yhdistin kylmän ilman valon syttymiseen (-20 astetta). Auto toimii ihan normaalisti, tai en ainakaan 15km ajon aikana huomannut mitään eroa normaaliin ajonautintoon.
Vienkö suoraan vikakoodinlukuun vai onko jotain poppakonsteja? 8)
Re: Samara -03 Suihkutusjärjestelmän valo. (CE-valo)
No mikäli haluat vain valon sammuttaa ota akunkenkä irti viideksi minuutiksi niin vikamuisti nollaantuu. Ajele sen aikaa kunnes valo syttyyy uudelleen ja sitten vikakoodien luku...
vaalas
Eipä valon sammuttaminen paljoa mielenrauhaa tuo jos kerran siellä jotain vikaa on, mutta voisihan tuota kokeilla. Kaippa se sitte syttyy uudelleen jos siellä tosiaan on jotai vakavaa. :o
Tarkoitus oli siis kysellä että onko muilla ollut talvisin jotain ongelmaa joka sytyttäisi kyseisen varoitusvalon palamaan?
Edit: Nollasin ton virheilmotuksen ottamalla sen akunkengän pois hetkeksi. Valo ei pala enää ja ei ainakaan kauppareissun aikana alkanu uudellee palamaan. Kiitoksia avusta. :) Tarvitsee tosiaan sitten mennä johdon päähän jos syttyy uusiksi lähiaikoina.
tinuri
Viesti Kirjoittaja tinuri »
Sdelanoa lainaten, tosin melkolailla vapaasti:
"Vikavalon palaminen kertoo, että auto tahtoo keskustella kanssasi."
Eli jos olet itse sairas, haluat varmastikkin sen ilmaista myös muille. Joku pipi siellä Samarassakin nyt on jota ei voida saada nyt selville. Tosin jos valon uudestaan syttyy, vie Samara koodin lukuun. Silloin vialle voidaan tehdäkkin jotain. Toinen vaihtoehto on ostaa ajotietokone, jolloin voit itse tarkastella ne koodit.
