Öljynpaine
Jalla
Öljynpaine
Viesti Kirjoittaja Jalla »
Terve
Samara -98 :ssa palaa punainen STOP valo sekä punainen öljynpaineen valo.. Tietääkseni "öljynpaine anturi" hajoaa helposti pakkasella.. Vaihdoin sen ja vaihdoin myös öljysuodattimen.. Valo ei sammunut.. :( Koneessa kuitenkin tuntuisi olevan öljynpaineet kunnossa (yläkerta märkänä öljystä).. Ei kolkata..
Mitä muita merkityksiä punaisella öljy valolla on??
Asiasta kolmanteen...
Mikä kuvassa oleva anturi on???
http://img193.imageshack.us/i/boardi1.jpg/
http://img101.imageshack.us/i/boardi.jpg/
fedu
Re: Öljynpaine
Viesti Kirjoittaja fedu »
nakutintunnistin. öljynpaineanturi on toisella puolella konetta.
Re: Öljynpaine
Öljynpaineen merkkivalolla ei liene muita merkityksiä.
Kuvassa näkyvä anturi on nakutustunnistin. (Uudemmissa malleissa toisennäköinen ja hieman eri periaatteella toimiva.)
menestystä
1500i
Re: Öljynpaine
Viesti Kirjoittaja 1500i »
Onko auto ollut ulkona pakkasessa ja onko öljy korkissa/mittatikussa sellaista "maitokahvia" (kylmälimaa)?
Tuliko vika käynnistäessä vai ajossa?
Tuo kylmälima on voinut tukkia anturin tai öljykanavan jota pidän kyllä epätodennäköisenä :?
Vaihdoit siis öp. anturin eikä vaikuttanut? Jos ei muuta niin auto lämpimään.
Jalla
Re: Öljynpaine
Joo vaihdoin öp. anturin...
Auto on ollut pakkasessa elikkä ulkona koko alku talven.. Öljy näyttäisi olevan ihan normaalin näköistä.. Ei maitokahvia :).. Vika tuli ajossa.. Hain autolla postin (400m yht. 800m :shock: ) ja takasin tullessa huomasin valon..
1500i
Re: Öljynpaine
Noin äkkiseltään en keksi muuta kuin, että jos on "jäässä" tai paremminkin tukossa (vaikka öljy ei siltä näytäkkään) niin lämpimään tai lohkolämppäriin jos ei muuta lämpöä ole.
Voisiko öljypumppu olla pahimmassa tapauksessa entinen niinkuin on muistaakseni joskus käynytkin :(
En käske tai yllytä, mutta varovastihan sitä voisi kokeilla tartata, että näkisi tuleeko öp. anturin reiästä öljyä, mutta omalla vastuulla tietenkin!
Jalla
Re: Öljynpaine
Joo'o.. täytyypä kokeilla laittaa lämpimään.. jospa se siitä seviäis... jos ei niin jatketaan harjoituksia :D :D
Miihkali
Re: Öljynpaine
Viesti Kirjoittaja Miihkali »
Onko kellään tietoa, mikä niistä öljypumpuista hajoaa? Kovin montaa paikkaahan siellä ei ole, mikä voisi hajota.
Ittelläni loppui kanssa öljynpaineet kuin veitsellä leikaten, eikä anturin reiästä tule tippaakaan öljyä.
En ole vielä kerinnyt asiaan paneutua, että pääsiskö korjaussarjalla(niillä parilla rattaalla), vai meneekö pumppu uusiksi.
peker
Re: Öljynpaine
Viesti Kirjoittaja peker »
Vaihtoehtoja öljynpaineen puuttumiseen on oikeastaan vain kolme. Kampiakselilla oleva öljypumpun hammaspyörä on korkannut, öljysuodatin on tukossa (jäätynyt) tai mäntätyyppinen paineventtiili on jäänyt aukiasentoon ja päästää paineet ohitseen.
Re: Öljynpaine
Yksi vaihtoehto on öljypumpun imuputke irtoaminen, joskus noissa vähän maakosketusta saaneissa on näin käynyt...
Miihkali
Re: Öljynpaine
Jalla kirjoitti:Terve
Ei tainnutkaan olla öljynpaineet kohdillaan, kun on nyt nettiautossa myynnissä konevikaisena.
Jalla
Re: Öljynpaine
No näin on... Eikä riitä aika/raha korjaukseen...
