sytytys vika
pauli
sytytys vika
Viesti Kirjoittaja pauli »
osaisiko kukaaan neuoa mikä voi olla pielessä kun ei oma laatuska lyö kipinää lainkaan virran jakaan kärjet vaihdettu uusi konkka on laitettu ja puola ja sen johdot on vaihdettu puolalle tulee virta niin kuin pitää voisiko virran jakaja olla rikki? kiitos.
Laabani
Re: sytytys vika
Viesti Kirjoittaja Laabani »
Heip!
Jakajan kansi? Kannen keskihiili loppuun kulunut? Tulppa pimeenä? Tai sitten vaan katkojan kärkiväli olematon...? Toimiko ennen kärkien vaihtoa?
ff8728
Re: sytytys vika
Viesti Kirjoittaja ff8728 »
Kärjen ne kosketuspinnat varmasti puhtaat, kärjet aukeaa, johdot hyvin kiinni....Jakajan kannen se keskihiili, ei kannata ainakaan naarmuttaa sitä jakajan kantta.
warre 353w sedan,
Re: sytytys vika
Kokeile virtakynällä (siis lampulla) puolan plus napa, onko jännite? Sitten kokeilet startata ja kokeilet puolan miinusnavalta onko sykkivä jännite (Virtakynän pitäisi hieman sykkiä). Tarkista jakajan läpivienti eli se muoviholkki jolla jakajan pohjasta puolasta tuleva johto tulee jakajan sisälle eli kärjille. Joskus on kärkiä vaihtaessa esim. kondensaattorin liitin (on samassa ruuvissa) liikahtanut niin että ottanut jakajan runkoon.
