Virtsankarkailu
Virtsankarkailu
Samara alkoi hukkaamaan pissipojan nesteitä.
Uusi säiliö ja sama juttu.
Vajaassa viikossa pönttö tyhjenee, ja oikein missään ei näy vuotokohtaa. Tämä säiliö on sitä mallia, jossa pumppu painetaan säiliössä olevan kumitiivisteen läpi paikalleen.
Tuota pumpun ja säiliön väliä epäilen, mutta vaiva oli samanlainen vanhan ja uuden säiliön kanssa ja kummassakin oli omat tiivisteensä.
Onko kenelläkään ollut vastaavaa?
1500i
Re: Virtsankarkailu
Viesti Kirjoittaja 1500i »
Voi vuotaa myös pikkuhiljaa valumalla pumpun jälkeisistä letkuista jos ovat murtuneet.
Joen musikka
Re: Virtsankarkailu
Letkut ja niiden liitokset jotka ovat mahdollisimman alhaalla.Viime viikolla korjasin Samara -95 säiliön ja pumpun välisen letkun. Oireet kuten edellä.
2112,-07,tummanvihreä
1117,-09,punainen
Jämä
Re: Virtsankarkailu
Viesti Kirjoittaja Jämä »
Omassa Samarassa liruttaa säiliön kiinnityksen kohdalta, muovi ilmeisesti jääny tehtaalla hiukka ohueksi sieltä ja tärinässä menny puhki. Vuotokohtaa ei löytynyt ennen ku säiliön otti irti ja puhalsi pöntöön painetta jolloin pihisi.
Re: Virtsankarkailu
Samarassa ei ole ollut, mutta Transitissa oli joskus vastaavanlainen ilmiö ja siinä vuoto oli lampunpesurin suuttimen letkun liitoksessa etupuskurin sisällä.
pinpate
Re: Virtsankarkailu
Viesti Kirjoittaja pinpate »
Vuoto voi olla myös itse pumpussa jos pumpun akselitiiviste vuotaa.
Silloin pissa valuu pumpun rungolla ja jos vuoto on vähäinen sen
paikallistaminen on vaikeaa.
