lämmitys laitteen moottorin vaihto 110
hugo
opastakaa joku 110n lämmityslaitteen moottorin vaihdossa
Re: lämmitys laitteen moottorin vaihto 110
Pyyhkijät pois(10mm:n mutterit),välikaukalon suojatulpat pois,alta löytyy ruuvit jotka pois,välikaukalon päistä 10mm:n mutterit pois>irroita välikaukalo,varo pissapojan letkua ja suuttimia (voivat irrota kiinnikkeistään).Rintapellin toppaus pois sekä sen yläpuolella oleva tiiviste pois.Nyt löytyy puhaltimen moottori keskeltä.Se on kiinni muistaakseni 6kpl ristipääruuveja jotka kaikki ei välttämättä näy (keskellä puhaltimen takana).Puhaltimen maakaapeli irti,sekä abikoliitin joka on jarrutehostimen suunnalla.Puhallin avataan jousiklipseillä (varo hukkaamasta niitä voi bongahtaa pitkälle).Nyt halkeaa puhaltimen kuoret.Puhallin on asennettu asennuslaipoilla jotka nostetaan irti uristaan.Kasaus päinvastaisessa järjestyksessä.Ennen pyyhkijoiden testausta nosta pyyhkijät ylös lasista.Näin vältyt mahdollisilta ongelmilta jos auto on sammutettu ennenkuin pyyhkijät ovat löytäneet parkkiasentonsa.
