Nappis 1200L -87 mittariston irroitus?
juha_1200
Viesti Kirjoittaja juha_1200 »
Pitäisi vaihtaa lamppuja. Kokeilin irroittaa mittaristoa ja ei se irtoa kohtalaisella voimalla. Nyt olisi vinkit tarpeen, kiitos.
pekkaolavi
Re: Nappis 1200L -87 mittariston irroitus?
Viesti Kirjoittaja pekkaolavi »
Sama ongelma oli mulla. Siitä radion tmv aukosta sain romplattua vähän mittaristoa ulospäin ja sitten tollaisella paistinlastan avulla viimein sitten pois oikeasta reunasta avittamalla.
Oli muuten v-mäinen homma. Luulis tonkin olevan helpommaksi tehty.
http://kuvablogi.com/nayta/prev/img2693836.jpg
Kukaan ei ole täydellinen ja minä olen täydellinen esimerkki siitä
Lada 1200L vm 86
juha_1200
Kiitos vastauksesta. Perun gynekologin ajan ladalle...
Vuosaaren Ladamies
Viesti Kirjoittaja Vuosaaren Ladamies »
Irtoaa, kun oikealta puolelta irroittaa sen peitelevyn ja kädellä painaa kielekettä. Vasemmalta puolelta paras irroittaa sulakerasia ensin ja sitten pääsee kädellä painamaan kielekettä. Sitten irtoaa helposti.
Lada 1200L ( 1987 )
Nissan Almera 1,4 LX ( 1996 )
Chevrolet Corvette Convertible 5,7 TPi V8 ( 1990 )
Ettei ole nämä ohjeet myös Usein Kysytyissä.
juha_1200
No lähtihän se irti. Huomasin mittariston piirilevyssä kaksi katkeamaa (maa), joista johtui parin hälyvalon himmeys ja bensamittarin oikuttelu. Katkeamat oli vaikea huomata, mutta vahingossakin onnistuu joskus. Nyt pelaa mittaristo hienosti.
Oliko toinen piirilevyn halkeama siinä nopeusmittarin yläpuolella siinä ohuessa kohdassa?
juha_1200
Juuri siinä. Ja toinen oli piirilevyn reunassa, en muista kummalla puolella.
Sillä vain kysyin ikäänkuin varmistaakseni omat tiedot kun tuo yläreunan halkeaminen yleensä aiheuttaa tuon bensamittari vian että näyttää täyttä kokoajan.
ZaaGeli
Viesti Kirjoittaja ZaaGeli »
mullakaan ei toimi bensamittari (näyttää tyhjää eikä pensavalokaan pelaa) ja öljynpaineen merkkivalo palaa tosi himmeästi, yhen halkeaman löysin. lie mitään keinoa korjata noita?
Zapsky
Viesti Kirjoittaja Zapsky »
En osaa vastata, mutta haluan kiittää että etsit vanhan ketjun uuden tekemisen sijasta :D
Eikös nuo piirilevyt ihan perus tinalla juottaen korjata. Kokeile muuten vielä peräkontista niitä anturin johtoja yhteen, mittarin pitäisi nousta täyteen näyttämään. Jos nousee niin vika onkin anturissa. Polttimoiden vaihto uusiin tekee mittaristosta kirkkaaman.
ZaaGeli
eipä mittään, anturin johdoista ei tapahdu mitään :( mittari edelleen mykkä. pitää kokeilla tinata se halkeama, mutta ei varmaan vaikuta koska on siinä mittarivalon polttimon reijän kupeessa ja mittarivalo toimii.
Liekkö menny mittari rikki jos ei johtojen yhdistämiselläkään pelaa. Tuo halkeama kun yleensä vaikuttaa juurikin niin päin että näyttää täyttä kokoajan. Tuon mittarivalon toimintaan tuo halkeama ei yleensä vaikuta. Mutta kuitenkin kyllähän se kannattaa kuitenkin korjata se piirilevy. Melkein voin suositella vaikka tinaamaan hyppyjohdon siitä halkeaman yli. Ei tuntunu itellä olevan kovin pitkäikäinen tuo pelkällä tinalla korjaaminen. Liekkö tärinässä taas irronnut tinaus.
ZaaGeli
noniin eli tinailin mittariston ja sehän alko toimia kuin unelma :) eli kun johot yhdistää nii mittari menee täyteen ja toisesta johdosta bensavalo syttyy. myös öljynpainevalo toimii kirkkaasti! MUTTA signaalia ei anturilta tule eli bensavalo palaa kokoajan ja ei liiku mittari johot paikallaan. pitää huomenna purkaa anturi ja tutkia mitä se sanoopi. 8)
