111 ja pyyhkijöiden oma elämä
pyreksi
Viesti Kirjoittaja pyreksi »
Nyt syksyn sateilla on tuo 111 alkanut tekemään sellaista, että satunnaisesti pyyhkijät pysähtyy. Liikkeelle lähtevät yleensä kun pyyhkijänvartta kädellä heilauttaa, tästä päättelisin että pyyhkijänmoottorissa vika piileepi.
Oliskohan jollakulla antaa vinkkiä, mikä pyyhkijänmoottorissa erityisesti aiheuttaa tälläistä?
Saattaahan tuo selvitä helpostikin kun purkaa, mutta jos vaan jollain on kokemuksia, niin olisi mukava etukäteen tietää mikä vika voisi olla kyseessä. Kun on tuossa purkamisessa hommaa kun ilmeisesti koko pyyhkijävivustokin pitää irroittaa...
Ja sitten lisäkysymys, jos vaihtaa koko pyyhkijänmoottorin, niin käykö esim. kaikki Samarankin pyyhkijänmoottorit? Uskoisin että ainakin kaikissa 111/110 malleissa tuo on samanlainen, mutta jos Samarastakin käy, niin noita voisi olla enemmän tarjolla käytettynä.
Ennen oli Samara 1300S Axtec -94, välissä rellu ja nyt sitten 111....
Musikka
Re: 111 ja pyyhkijöiden oma elämä
Viesti Kirjoittaja Musikka »
Ensimmäinen tarkastettava kohta olis johtojen pikaliitin lähellä moottoria. Vois selvitä puhdistuskemikaalilla tämä vika. Liittimeen pääsee käsiksi, kun avaa kotelointia kuskinpuoleisesta reunasta, ääntä eristävä materiaali kyllä taipuu, ei siis koko revohkaa tarvitse avata.
pyreksi
Musikka kirjoitti:Ensimmäinen tarkastettava kohta olis johtojen pikaliitin lähellä moottoria. Vois selvitä puhdistuskemikaalilla tämä vika. Liittimeen pääsee käsiksi, kun avaa kotelointia kuskinpuoleisesta reunasta, ääntä eristävä materiaali kyllä taipuu, ei siis koko revohkaa tarvitse avata.
Tuo kävi itselläkin mielessä, ja käytin yhdellä kädellä liittimen auki ja laitoin takasin tuossa jokunen päivä sitten, puhdistuskemikaalia ei ollut käsillä mutta kyllä tuollaisestakin pitäisi mielestäni hapettumat ainakin hetkeksi häipyä. Mitään vaikutusta ei ollut...
Muutenkin tuntuisi, että vika on itse moottorissa, kun noi pyyhkijät saattaa hyvinkin pelata aina muutaman minuutin, ja sitten yhtäkkiä eivät enää toimikaan, jäävät siis yleensä siihen alalaitaan tuulilasia. Silloin kun jäävät niin mikään nopeus ei pyyhkijöilllä toimi, mutta kun siis kädellä sulkaa heilauttaa niin heti lähtee liikkeelle.
Hiilien kuluminen/tarttuminen olisi yksi vaihtoehto.
pyreksi
pressa kirjoitti:Hiilien kuluminen/tarttuminen olisi yksi vaihtoehto.
Tämäkin on käynyt mielessä, no niistä nyt jotain varmaan näkee kun jossain välissä saa aikaisesksi otettua ton irti... Toivon mukaan jostain saa tuollaiseen käypiä hiiliä, jos noi on menneet.
Edelleen saa veikkauksia muistakin mahdollisuuksista esittää, jos tulee jotain mieleen. Niin ja se kiinnostaa vieläkin myös, että käykö se Samaran pyyhkijänmoottori tohon 111:iinkin? Kun ei tosiaan tiedä saako ton sitten kuntoon vai pitääkö vaihtaa.
pyreksi
Nyt tuo perhana lopetti toimimisen kokonaan, vielä tuossa keskustassa ajellessa ja sateella... :( Noh pitää ottaa mokoma auki kun vaan sattuisi edes suunnilleen sateeton päivä, ei viitsi kaatosateessa lähteä tuonne parkkipaikalle kiroamaan...
Niin ja laitoin ostopuolelle ilmoa jos jollakulla olisi tuollainen halvalla, niin saisi pyyhkijät saman tien kasaan kun purkaa, ja voisi tuon entisen pyyhkijänmoottorin yrittää korjata sitten rauhassa...
pyreksi
Kerrotaan nyt vielä muillekin jos sattuu samanlaista, että se moottorihan siellä oli sökö. Hiiliä näytti vielä olevan, mutta kollektori oli melkoisen naarmuisen ja kuluneen oloinen, itse epäilen että siinä se vika piili... Noh vanhan moottorin tutkimiset jäi toistaiseksi, onneksi tuli hommattua uusi tilalle niin sai samantien paikalleen. Täytyy kyllä sanoa, että ihan riittävän työlästä hommaa tuo pelkkä pyyhkijänmoottorin vaihtaminenkin...
