Kojelautaa rakentamassa
separi
Viesti Kirjoittaja separi »
Tersehdys,
Olen aloittelemassa kojelaudan rakennusrojektia. Runko tulee 18mm mäntyliimalevystä. Olin suunnitellut laittavani lautaan sellaisia lokeroita ja luukkuja, jotka avautuvat ja sulkeutuvat painamalla ilman mitään nappeja. Ongelmana on nyt, että moisia lukitusvermeitä ei tunnu oikein löytyvän mistään. Tai varmasti löytyy, mutta en vain tiedä mistä. Nuohan ovat varsin yleisiä kojelaudoissa kuitenkin. Purkuautoista varmaan saa, mutta menee aika säätämiseksi.
Kukas kertoo minulle, että mistä noita saa ostettua? Kun en edes tiedä, millä nimellä tuollaista lukitusta pitäisi etsiä.
Lukkoliikkeet ja rautakaupat on koluttu läpi.
Re: Kojelautaa rakentamassa
Niitä mitä kaapinovissa käytetään, tuotemerkkinä esim Blum Tip-On. Ovat vain aika voimakkaita, eli pieneen luukkuun saattaa olla aika vihainen.
Kyseinen tuote on 10mm paksu 50mm pitkä sylinteri jonka päässä on ulostyöntävä nappula ja magneetti. Google kyllä tietää enemmän.
Jos et mistään löydä irtona, niin voin tilata sinulle näitä - toimitusaika tosin ei ole ihan lyhyt, useampi viikko menee. Hintaa muistaakseni 6-7e/kpl.
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
Mitenhän joku keittiövirma?
separi
Löysinkin tuollaisia Blumin Tip-Oneja vastaavia tuotteita suomalaisesta keittiövirmasta pienellä etsiskelyllä. Kiitoksia vinkeistä. Koitan vielä löytää vähän pienempiä mekanismeja tuohon, mutta nuo Tip-Onit sopivat varmaan hyvin myös.
