Sain yllättäen hiotun viritysnokka-akselin jonka perusympyrä on luonnollisesti pienempi kuin vakion. Tämä aiheuttanee sen että systeemiä minkä sisällä nokka pyörii pitää koneistaa matalammaksi että keinuvipujen asento saadaan oikeaksi. Nyt siis pitäisi tietää mikä on tarkalleen 1500 koneen nokan perusympyrä. Tästä terävänä laskeskelemalla voinen ynnäillä poistettavan materiaalin määrän millimetreissä mitattuna.
Toinen kysymys sitten liittyykin kannen laskemiseen, paljonko kannattaa ja pystyy kannesta ottamaan pois ilman että siitä seuraa enemmän haittaa kuin hyötyä. Tai paremminkin mihin puristussuhteeseen kannattaisi pyrkiä. Kovin suuria virityksiä ei koneelle muuten ole tarkoitus tehdä. Moottori edelleen 1500.
Nokan perusympyrä
Pöhö-Andrei
- NesteHukka
Tuohon kannen lasku juttuun sen verran, että itselläni ainakin joutuu heti vaihtamaan nokkaketjun. Räpisee ketju niin pirusti nyt, vaikka hitsasin jatkoakin siihen kiristäjään, niinkuin neuvottiin.
Kannesta on otettu 1,2mm. Itselläni lähti palotiloista niin paljon materiaalia, että puristussuhde pysyi tästä huolimatta käytännössä vakiona.
Osaisiko kukaan sanoa, että minkäverran nokkaketjun vaihtoväli lyhenee tuon kannen laskun takia?[/quote]
- NesteHukka
Tulipa vaan mieleeni, kun itellänikään ei ole tuossa nyt hollilla tuollaista nokkaa, niin kauhean paljon ei varmaan metsään mene, jos tietää paljonko sitä nostoa on nokkaan lisätty, niin suurinpiirtein saman verran on pois perusympyrästä, ellei nokkaan sitten ole tehty tosi paljon aukioloaikaa lisää.
Kannattaa muistaa sitten, että nostossa venttiilillä on se keinuvivun vipukerroin.
Pöhö-Andrei
Nyt asiassa on vain ongelmana ettei niin minulla kuin nokan minulle luovuttaneella henkilölläkään ole mitään tietoa niin asteista kuin nostostakaan. Muutenhan tämä olisikin ollut liian helppoa. Ajattelin vain kysellä jos jollain olisi ollut irrallaan oleva vakionokka josta kätevästi työntömitalla mitaten mitannut perusympyrän millimetrilukeman ja ilmoittanut sen minulle.
Ei mullakaan nyt irtonokkaa käsissä ole...
Mutta kuinka paljon nokassa on etäisyys sieltä ei nokan puolelta siihen valujälkeen? Onko se nokkapinta sen valun tasalla vai onko vielä yli?Vakiossa taitaa olla pari-kolme milliä valun yli.
Se nokkapukin korkeus ei säädön kannalta ol ihan mahdottoman tarkka mutta ajoitukseen se vaikuttaa enemmänkin...
Pöhö-Andrei
Pitää katsoa tarkemmin tuo juttu, muistaakseni aikalailla samassa tasossa, aavistuksen ehkä koholla. Tosiaan säätöön venttiilit saa tekemättä nokkapukille mitään mutta nui ajoitukset menee kyllä sekaisin. Joskus aikoinaan pelaillessani fordin ohc koneiden kanssa tähän seikkaan piti kiinnnittää erityistä huomiota.
Pöhö-Andrei
