Lada senkuin vain keittää..
Markel
Viesti Kirjoittaja Markel »
Murheenkryynin keskiössä seuraava kiesi:
Lada 110 1,5 i 2000 16 v --- Ei Festival koneella, eli olettaenkin sama kuin Euro samarassa, jakopään merkit ja hihnat ainakin täysin samanlaisia.
Apua todellakin kaivataan, emännälle pitäisi kiesi laittaa kasaan eiliseksi ja remontin piti olla helppo ja yksinkertainen (eikös ne aina) Vesipumppu vuoti joka vaihdettiin, rensselit kasaan ja ihmettelemään ilmausta, ei vieläkään tajua tuliko se tehtyä kunnolla mutta....
Auto senkuin vain keittää, tongin läpi tällä foorumilla olleet keittämisongelmat ja seuraavan listan sain aikaiseksi:
Termostaatti: näyttää aukeavan silloinkuin kuuluukin, vettä paisuntasäiliöstä häviää ainakin loogisesti
Nesteet: Lopulta kokeilin 60-40 sekotus suhdetta, eikä apuja
Paineet: Paineet järjestelmästä hukkuivat aikaisemmin nesteenpinnan anturin kierteiden kautta, ongelma hoidettu ja tiivistetty, nyt ainoastaan korkista tulee painetta pois, ja vielä silloin kun kuin kuuluukin.
Flekti: ei mitään hajua toiminnansta, toimi talvella mutten saanut koneen lämpöjä pihassa 33 asteen ulkolämpötilassa nousemaan 90 yläpuolelle millään.
Ongelma: Kone keittää 90 lämpötilassa jatkuvasti, poppaskonsteja on kokeiltu
Ongelma 2: Flektin pitäisi ymmärtääkseni lähteä pyörimään kun anturin johdon nyppäsee irti? Missä tämä anturi on? Termostaatin jälkeen on anturi mikä näyttää olevan täysin toimeton.
1500i
Re: Lada senkuin vain keittää..
Viesti Kirjoittaja 1500i »
Markel kirjoitti:Ongelma: Kone keittää 90 lämpötilassa jatkuvasti, poppaskonsteja on kokeiltu
Kysytään kuitenkin kaiken varalta, että millälailla keitää tuleeko nesteet höyrynä ulos vai tyhjentääkö paisuntasäiliön tyhjäksi...?
Tuossa kuva moottorinohjauksen anturista ja ylävesiletkun alla (ei näy kuvassa) on mittariston lämp. anturi.
Markel
Juu, eli keittää, ja ihan asiakseen, tulee höyryä, paisuntasäiliö tyhjenee. höyryää lisää.
Eli keittää, ei toimi kuin kuuluisi.
Kuuluisiko tuon moottorinohjauksen anturin tehdä jotakin kun siitä nyyppäsee johdot irti?
Mittariston anturin löysin se toimii, tuon päälläolevan oletin olevan flektin anturi muttei se sitä käynnistänyt kun nyppäsin johdot irti.
1500i
Markel kirjoitti:Kuuluisiko tuon moottorinohjauksen anturin tehdä jotakin kun siitä nyyppäsee johdot irti?
Käynnistää flekti.
1500i
Lisäys edelliseen, että käynnistää flektin ainakin auton ollessa käynnissä/käynnistäessä pistokkeen ollessa irti.
Markel
Ok. Eli siinäkin siis vikaa. Nyt kun koneen käydessä johdon nyhtäsee irti niin ainut mitä tapahtuu on että koneen kierrokset nouseehueman n.3 sekunnin ajaksi.
Markel
Ongelma se tuli korjattua, vaan ei ihan ensimmäisenä juolahtanut ratkaisu mieleen.
Lähdin jäljestämään että missä on vika kun flekti ei missään vaiheessa pyöri, puolen tunnin mittailun ja jäljittämisen jälkeen tutkimaan internettiä. Löysin hyvän sivuston josta löysin myös sähkökaaviot. Näissä sähkökaavioissa mainittiin että äänimerkin sulakkeen takaa menee myös virta flektille, no olinhan minä sen huomannut aikaisemminkin jo palaneeksi mutta äänimerkki ei ole ensimmäisenä korjauslistalla kun auto keittää...
Vika korjattu, lämmöt pysyvät nyt kurissa.
Eli yhteenveto: jos lada keittää niin tarkasta äänimerkin sulake.
En tiedä yhtäkään autoa jossa jokaiselle toiminnolle olisi oma sulake, jokaiselta sulakkeelta menee sähköä useampaan paikkaa.
Markel kirjoitti: Lähdin jäljestämään että missä on vika kun flekti ei missään vaiheessa pyöri, puolen tunnin mittailun ja jäljittämisen jälkeen tutkimaan internettiä. Löysin hyvän sivuston josta löysin myös sähkökaaviot.
Satakympin sähkökaaviot löytyvät tietysti myös täältä: http://ladakerho.fi/ladaboard/viewtopic ... 13&t=20522
Markel
Toimii nuokin, itse käytin venäläistä lähdemateriaalia, kun laittaa googlen kääntämään englanniksi niin syntyy ymmärrettävää, kääntää se toki myös suomeksi mutta tulos on lähinnä huvittavaa.
http://www.autoprospect.ru/
