110:n Ilmanottoaukon suoja
Wildthorne
Viesti Kirjoittaja Wildthorne »
Jeps, elikkä mahtaako tommosta ilmanottoaukon suojaa löytyä 110:in, (tuli vaihdettua tuo muovihäkkyrä tuulilasin ja konepellin väliin ja sai vaan todeta että oli melkoista metsää siellä muovien alla, kaikkea pollttopuita pienempää näytti olevan).
Noihin vanhempiin malleihinhan noita suojia löytyy mutta tohon 110:in en ole löytänyt, eli mahtaako niitä edes olla olemassa tohon vehkeeseen ? Hyttysverkkoa yritin sinne muovien väliin kiinni samalla kun kerran oli auki mutta vaikea saada siististi laitettu, sen verran epätasaiset pinnat noitten muovien alapuoli.
Terv: Wildy
Re: 110:n Ilmanottoaukon suoja
Sukkahoususta olen joskus laittanut "suodattimen", muutamalla ilmastointiteipin palalla kohdilleen ja päälly muovi paikalleen, pysyy...
Wildthorne
jos ei valmiita suojia tohon malliin löydy niin täytyy vissiin yrittää jotain ohutta muovilistaa suunnitella siihen päälle, sais sitten sen listan alle hyttysverkkoa kiinnitetty, olis sitten helppo uusia jos/kun verkko hajoaa.
Terv: Wildy
Ronkoteus
Viesti Kirjoittaja Ronkoteus »
Hei
Tällä hetkellä lämmityslaitteen ilmanottoaukossa on itse muotoiltu
messinkiverkko, silikonipohjaisella tiivisteliimalla liimattuna niiden
muovien välissä.
Vara-osakirjan sivulla 362 näyttäisi olevan joku filtteri,
joka käsittääkseni pitäisi laittaa ilmanottoaukkoa alemmaksi,
lämmityslaitteen muovien sisään.
Puhaltimen moottoria talvella vaihtaessa katsoin, että siellä olisi muovien
seinämässä aukko johon sen voisi työntää.
Olin kesäkuun lopulla Pietarissa ja koitin varaosanumeron perusteella sellaista
hankkia, mutta vaikka esillä oli kahdenlaista mallia (uudempaa ja vanhempaa),
ei ne mielestäni olleet sopivia, joten hankintä jäi.
Mahtaneeko joku olla sellaisen löytäny, joko autosta tai kaupasta ?
Lamborghinini on 110Hb vm. 2002, siis vanhanmallisella kaukalolla.
Wildthorne
Hepps
Itse yritin tonne muovien väliin viikolla samaa systeemiä, silikonipohjaista liimaa ja hyttysvekko kiinni siihen, mutta muovin epätasaisen pinnan takia niin eipä siellä tahtonut verkko pysyä paikoillaan niin kauan että olis kuivunut kiinni.
Tuo messinkiverkko varmaan hyvä kun voi muotoilla ja pysyy muodossaan niin kauan että kuivuu liimat. Muistan nähneeni jossakin todella hienosilmäistä metalliverkkoa mistä tuon sais värkättyä, kunhan vaan muistuis mieleen missä sitä näin.
Tuo raitisilmasuodatin olis kans helppo ratkaisu kun löytäis sopivan, reikä mistä ilma menee autoon sisään näytti olevan melko kanttikas, ainut mikä siinä pisti miettimään oli että ylhäältäpäin katsottuna näet suoraan sinne reikään alas, eli vesisateet kastelee suodattimen välittömästi, taitaa tulla aika äkkiä mössöä suodattimesta, voisi kai sinne pikkasen suodattimen yläpuolelle suunitella muovi kiinni että vetää ilmat sisään sivusuunnasta eikä suoraan päältäpäin, mutta aikamoista askartelua, täytyy katsoa josko yrittäis tuohon tuo pulma ratkaista.
Täällä kun on talo koivujen/mäntyjen ympäröimänä (ja rajusti), niin eipä tuo syksyn tulo yhtään kiinnosta, auto sitten sisältä pienen puuvaraston näköinen, meinaan sen verran jo nyt tulee rojua sisään tosta ilmanottoaukosta vaikka on kesä. Autotalli kun olis niin vähän helpottais mutta eipä sitä mahdollisuutta ole joten ei muuta kuin keksimään keinot rojujen pitämiseksi ulkopuolella.
Auto muuten sama kuin edelläoleva, eli 110HB vm:2002 tai 112HB kai pitäisi sanoa niin kuin tossa rekisteriotteessa sanotaan.
Terv: Wildy
(onpahan se hyvä puoli näissä Ladoissa että puuhaa pisaa :), pysyy sitten aivonystyrät kunnossa kun pulmia yrittää selvitellä)
Samoja havaintoja minullakin,myös se että sisäätuloilmasuodatin herkästi kostuu ja vettyy alareunastaan,mikä taas vetää kosteutta sisään.Tuollainen tippuvesilista yläosassa olisi hyvä olla.Lisäksi tein ylimääräisen vedenpoistoreiän kotelon alimpaan nurkkaan.
