Vikakoodin lukija!
drunkabilly
Vikakoodin lukija!
no niin, nyt riitti moottorin vikavalon kanssa leikki ja pitäs saada vikakoodin lukija lada samaraan 1.5i vm.03. ainut vaan että en tiedä minkälainen lukulaite käy samaraan joten joskos vähän sais helppiä ja joku kertois oikein kätevän vikakoodin lukijan mulle?
Re: Vikakoodin lukija!
Tervehdys!
Ymmärtääkseni kerhon välittämä ajotietokone BK-10 soveltuu tuohon hommaan, tosin johdotus pitänee tehdä itse diagnostiikkapistokkeelle.
drunkabilly
voi kun selviäisi vähän helpommalla, johto kiinni ja koodi näkyy periaatteella. onko samara muuten OBD2-tuettu?Latikka kirjoitti:Tervehdys!
- Sdelano v SSSR
Nollakolmonen on tottakai OBD2, tai itseasiassa EOBD (Euro on Board Diagnostic).drunkabilly kirjoitti: onko samara muuten OBD2-tuettu?
Tiedonsiirtoprotokolla on ISO 9141-2.
Eli stöpseli kiinni ja koodit lukuun.
SvS tarkoittanee sellaista testeriä, joka voidaan liittää suoraan OBD-pistokeeseen.Sdelano v SSSR kirjoitti:Eli stöpseli kiinni ja koodit lukuun.
Aikakaan tuon ostamani BK-10:n mukana ei tullut adapteria OBD-pistokkeeseen, joten sellainen liitin pitänee hankkia erikseen tai sitten laittaa johdot pistokkeeseen yksi kerrallaan. Tietenkin valmis liitin on hyvä, eipähän tarvitse aikain päästä tavata ohjeista mihin nastaan mikin johto laitetaankaan.
- Sdelano v SSSR
BK-10:ssä ei OBD-pistokkeeseen tarvitse laittaa kuin yksi johdin.
Muut BK:n kytkennät voi tehdä kojelaudan sisällä.
Tarkoitin nimenomaan OBD-liittimeen kytkettävää testeriä tms.
Ja tälle BK-kympillehän ei Samarassa ole valmista paikkaa kojelaudassa. Kerho ei enää pidä valikoimissaan BK-16-vehjettä, joka sopii Samaran radion alapuolelle. Liekö jo loppu Vennäältäkin?
Laita ostoilmoitus tänne, näyttävät käyutetyt vaihtavan hyvin omistajaa.
Ja siihen OBD:hen tulee vain yksi valkoinen johto. Muuten voit tyrkätä pistokkeen radioa varten olevaan liittimeen, tai jos se on jo radion käytössa vetelet maa/jatkuva virta/virta päällä virta johdot siitä jostakin läheltä.
Minä pistin tänään tilaukseen tuon:
https://www.dealextreme.com/details.dx/sku.28528
Hinta ei hirvitä, saa nähdä mitä sillä saa aikaiseksi.
Kerrohan sitten kokemukset.
Ei tuota BK:ta tule käytettyä muuta kuin kellona ja vikakoodin lukijana/nollaajana.
- Sdelano v SSSR
Terve!mush kirjoitti:Minä pistin tänään tilaukseen tuon:
Minulla on vastaava laite, ElmScan 5 USB, joka ei ole enää kaupan, mutta vastaavia on täällä http://www.scantool.net/scan-tools/pc-based/.
Olen ollut tyytyväinen, toiveessa olisi tietysti Ladan "oman" työkalun (DST-2) ominaisuudet, joilla voi myös antaa komentoja moottorinohjausyksikölle.
Vanhemman Ladan nelikulmaisen diagnostiikkaliittimen ja OBD-2 -liittimen vastaavuudet löytyvät esimerkiksi täältä
http://www.chiptuner.ru/content/connect/
menestystä
mä ostin jostain jonkun kerholaisen välityksellä joskus obd2 sopivan liittimen ja kytkin BK-16:n johdot siihen, voin käyttää vikakoodien lukuun ja nollaamiseen laitetta helposti obd2-Ladoissa, liitin kyllä nosti laitteiston hinnan lähes kaksinkertaiseksi, mutta on se jo tienannut itsensä takaisin. samoin voi tehkä BK-10 tietsikastakin, se on kompaktimman kokoinen käsikäytössä. obd2 pistokkeen kautta löytyy virrat ja maat yms, joten tilapäiskäytössä ei tarvii kuin kytkeä liitin kiinni.
"Suurin osa kalustosta on ulkotiloissa olosuhteiden pakosta, mutta se lohduttaa vähän kun kalusto huononee kuitenkin hitaammin kuin prässissä" (tai tuningissa)- PöyhöinKuusaalt
On noita BK-16 Härveleitä Venäjällä tiskitavarana. Ja vaikka millaisia muitakin. Laitelkaa tuontipyyntöjä jos on tarvetta.
Minun tilaamanikin pönttö on jo maassa, joten viikonloppuna varmaan pääsee testaamaan
Wanha Windows läppäri on jo valmiina odottamassa, vielä pitää tehdä jonkinlainen johto purkin ja auton väliin, koska autossa on se "väärä" töpseli.
Itella sanoo:
29.07.2010, klo 15:01 Lähetys saapunut maahan 01000 HKI VANTAA, ULKOMAANTERMINAALI
Eli eiköhän se huomiseksi vielä ehdi tänne paikalliseen postikonttoriin.
Tasan 22e jäi maksamaan kaikkineen.
Itella sanoo:
No niin, laite haettu kotiin ja ensimmäiset testit tehty.
Ei yhteyttä, laite itse vaikuttaa toimivan ja kaikki menee ok siihen asti kun softa yrittää tunnistaa protokollaa ja homma kaatuu siihen kun protokollaa ei tunnisteta. Yhteys tuntuu toimivan ainakin autolle asti, koska yhteyden alustusvaihessa releet naksahtaa ja bensapumppu käy hetken.
Voi olla softan ja auton kommunikaatio-ongelmia, kokeillaan vielä muilla softilla kun keretään.
- Sdelano v SSSR
Mikä softa Sinulla on käytössä? Itse käytän melkein yksinomaan Scantoolin ilmaisversiota, jolla selviää käytännön hommista, vaikkei hienoja grafiikoita ja epätieteellisiä tehon ja kiihtyvyyden "mittauksia" olekaan.
Tiedonsiirtonopeutena 9600 Bd.
Triviaalikysymys, mutta onhan Sinulla sytytysvirta kytkettynä, kun protokollan tunnistusvaihe on menossa?
Ei ratkaise ongelmaasi, mutta noin mahdollisille muille lukijoille tiedoksi, että tiedonsiirtoprotokolla on ISO 9141-2
menestystä
menestystä
