Mihin käytät kännykkää?
Tallennatko musiikkivideoita?
Etsitkö lähimmän ravintolan?
Tarkistatko pörssikurssit?
Käytätkö sosiaalista mediaa?
Seuraatkö uutisia?
Vai mitäs muuta tuolla puhelimella saattoikaan tehdä?
Seuraatkö uutisia?
Re: Mihin käytät kännykkää?
Kännykkähän ei enää nykyään ole synonyymi sanalle matkapuhelin.Kännykkä on muuttumassa yhä enemmän tuollaiseksi "monitoimi älylaitteeksi", puhelin on ainostaan yksi ominaisuus muiden joukossa.
- AI
- Lada kerhon jäsen
- Viesti:
Soitan, vastaan puheluihin ja käytän herätyskellona. Joskus hätätapauksessa kamerana tulee käytettyä ja kirottua hankalaa kuvien siirtämistä koneelle.
Vähemmän tulee soiteltua mutta joka aamu tsekkaan uutiset ja lämpötiloja kun silmä on auki. Bluetooth -kuulokkeilla tuttuja biisejä, navigaattorina en käytä mutta koordinaatteja tallentelen eri paikoista, joskus kuuntelen amatöörien juttelua/kinastelua ym. radioita maailmalta mutta ei mitään kotimaista paikallista. YouTubesta videoita silloin tällöin, kameraa aika usein. Tekstiviestejä kohtalaisesti, tosin teksti on aika pientä vaikka fontti on maksimilla ja lasit eivät ole aina mukana joten vähän tuskaista on se puoli. Ukkostutkaa tulee seurattua myös. Jotain taisi jäädä mutta näissä merkeissä mennään.
Mikäs sen tekee hankalaksi?AI kirjoitti:Soitan, vastaan puheluihin ja käytän herätyskellona. Joskus hätätapauksessa kamerana tulee käytettyä ja kirottua hankalaa kuvien siirtämistä koneelle.
Puhelen, joskus textaan, käytän kellona, laskeskelen laskutoimituksia ja räpsin kuvia kaikenlaisesta vatuloinnista.
Minulla on ainakin kaapeli telefoonista tietokoneeseen kuvien valuttamista varten.
Kaikenlaiset surffaamiset minä suoritan kotikoneelta eikä tuossa minun puhelinliittymässä mitään erityisempää interpenttiä edes lie.
- AI
- Lada kerhon jäsen
- Viesti:
Muistikortin on koreaninsinööri päättänyt laittaa akun alle ja vaatii puolen puhelimen purkamisen että sen saisi tökättyä muistikortinlukijaan, ja on se niin pienikin vaikka ihan SD-kortinkin sisälle luulisi mahtuvan, että on pirun hankala käsitellä ja helppo hukata. Bluetooth toimii jotenkin urposti, koneelta saa puhelimelle kyllä musiikit tms. helposti siirrettyä hiirellä mutta puhelimestapa ei tunnu kuvia saavan koneelle kuin puhelinta näpelöimällä. Tässä nykyisessä Samsungissa mulla ei datakaapelia olekaan, vanhassa Sony Ericssonissa sellainen oli eikä sekään kunnolla toiminut, puhelin aina sammui kun sen kytki päälle ja sitten se tuppasi aina tilttaamaan ja sai uudelleen käynnistellä puhelinta. Oikealla kameralla ei näitä ongelmia onneksi ole mutta ei tuollaista puolen kilon järjestelmäkameraa tule aina mukana raahattua. Eikä kyllä pokkariakaan.OA5599 kirjoitti:Mikäs sen tekee hankalaksi?
Puhumiseen ja lyhyisiin tekstareihin.Radiota tulee joskus kuunneltua,kuvia vain näytönsäästäjään ja taustakuviksi.Laskut vajaa 20€/3kk.
Tere!
Pääasiassa puheluihin vastaamiseen ja toki tekstiviesteihin.
Liekö tullut kieleen vamma.
Ynnäsin viimeisen 13,5 kuukauden kulut.. 3,58 euroa/kk.
Halavattu konkurssihan tässä tulee kun tuo kalakatin on jatkuvasti korvalla ja puheaikasaldo menee alaspäin kuin lehmän häntä.
Kuitataan! Sujuvaa saisi olla siirto ym. jutut jos enemmän harrastaa. Pidemmän päälle rasittaa liikaa kun ei toimi ja joutuu tekemään vaikka mitä. Kaapelilla toimitaan täällä ja pelaa hyvin, joskus tarkistaa päivitykset systeemistä niin toimii (yleensä paremmin). Laite on Nokia E71. Tuolla Windowsin Media Playerillä homma onnistuu kanssa hienosti, ja varsinkin musiikin siirto onnistuu nopeasti kun voi vaikka koko albumin valita/vetää kerralla synkronoitavaksi ja sitten aloittaa synkronoi -näppäimellä. Ei kestä kuin hujaus ja biisit ovat puhelimessa. Mites muuten jos valitset kuvien tallennuskohteeksi puhelimen muistin kortin sijasta, onko tarpeeksi kapasiteettia?! Ei tarvitse sählätä kortin kanssa.AI kirjoitti:Muistikortin on koreaninsinööri päättänyt laittaa akun alle ja vaatii puolen puhelimen purkamisen että sen saisi tökättyä muistikortinlukijaan, ja on se niin pienikin vaikka ihan SD-kortinkin sisälle luulisi mahtuvan, että on pirun hankala käsitellä ja helppo hukata. Bluetooth toimii jotenkin urposti, koneelta saa puhelimelle kyllä musiikit tms. helposti siirrettyä hiirellä mutta puhelimestapa ei tunnu kuvia saavan koneelle kuin puhelinta näpelöimällä. Tässä nykyisessä Samsungissa mulla ei datakaapelia olekaan, vanhassa Sony Ericssonissa sellainen oli eikä sekään kunnolla toiminut, puhelin aina sammui kun sen kytki päälle ja sitten se tuppasi aina tilttaamaan ja sai uudelleen käynnistellä puhelinta. Oikealla kameralla ei näitä ongelmia onneksi ole mutta ei tuollaista puolen kilon järjestelmäkameraa tule aina mukana raahattua. Eikä kyllä pokkariakaan.OA5599 kirjoitti:Mikäs sen tekee hankalaksi?
soitteluun/textaamiseen. kuvaamiseen,netissä selaamiseen yms. musiikin kuunteluun ja sen semmosta
Yö aikaan tulee puhelimella surffattua netis
autoton.. vielä
Puheluihin. Ehdottomasti! Samoin teksti- ja kuvaviestien lähettämiseen.
Musiikkia tulee kuunneltua...
Kuvia otettua...
Netis surffattua...
Navia käytettyä...
herätyskelloa käytettyä...
Kalenterikin on in juttu, varsinkin kun se hälyttää aina, ku mun pitää joku meno muistaa...
Lapset pysyy kännykän avulla kiltisti pitkiä aikoja paikoillaan, kun laittaa niille hyvän pelin... =)
Laskin on käytössä...
Hmm... Taidan käyttää siis kännykkää eniten siihen, että mun ei enään itse tartte muistaa mitään, kun on tuo piipittävä vehje, joka muistaa puolestani. Ohjaa minut sinne minne olen matkalla etc...
Ja toki, viimesimpänä tempauksena, tuli uitettua koko vehje pepsissä. Ei ees hajonnu ku vastausnäppäin =)
Kuvia otettua...
Netis surffattua...
Navia käytettyä...
Puheluihin ja aamuisin herätykseen joskus lähetän jopa tekstiviestinkin.
Kuvaviestejä en ainakaan aiemmin saanut otettua vastaan (samsung) enkä ole sen jälkeen, kun muutin asetuksia edes kehannut kokeilla toimisiko nyt...
Lisäherätyskellona muitten lisäks,puheluihin ja viestien lähettämisee.
2108(kesäauto)
2109(varaosa-auto)
H-D 125 SX(projekti)
Fiat Bravo 1.9-07(ajossa)
Fiat Marea 1.8 -00(ajossa)
2109(varaosa-auto)
- pikku-maukka
puhumiseen ja viestienlaittamiseen pääasiassa välillä myös herytyskellona ja kamerana kun niitä ei satu olemaan kädenulottuvilla
