Samaran vikakoodin ihmettelyä
Machineman
Viesti Kirjoittaja Machineman »
Mojensta, onko jollakin mahdollisesti käsitystä että mistä tuo tulee, liittyykö mahdollisesti lambdan toimintaan jotenkin?
Vikakoodin numero: P0141
02 Sensor heater circuit (bank 1 sensor 2)
Samarani on 2001 vm. ja 1500 koneella.
Re: Samaran vikakoodin ihmettelyä
Kyseessä takimmaisen lambdan lämmitys vika. Ei sinällään vaikuta ajamiseen, ainoastaan takalambdan lämpenimenen kestää kauemmin. Katsastusta auto ei läpäise koska siitä jo luetaan obd-viat ja vikamuisti pitäisi olla tyhjä. Tuleeko vikakoodi heti ekan starttauksen jälkeen?
Machineman
pressa kirjoitti:Kyseessä takimmaisen lambdan lämmitys vika. Ei sinällään vaikuta ajamiseen, ainoastaan takalambdan lämpenimenen kestää kauemmin. Katsastusta auto ei läpäise koska siitä jo luetaan obd-viat ja vikamuisti pitäisi olla tyhjä. Tuleeko vikakoodi heti ekan starttauksen jälkeen?
Jaahas..Mystistä..Juuri tuo katin jälkeinen lambda on vaihdettu n.5000km sitten.
Ei tule ihan heti kun starttaa, mutta ei sillä pitkää matkaa pääse, karkea arvio n.10km kun syttyi uudestaan. Taidan ottaa lukulaitteen mukaan ja nollata vielä konttorin pihassa viat! :wink: Vai onko jotain keinoa mitenkä tuon saa pelittämään, kun lähes uusihan tuo on..
Onko johdot varmasti ehjät ja liitin kunnolla kiini ja puhdas??
Machineman
pressa kirjoitti:Onko johdot varmasti ehjät ja liitin kunnolla kiini ja puhdas??
Hmm...Täytyypä ottaa ja katsoa..Vaihtoivat tuon autokaupan yhteydessä, autoliikkeen piikkiin, niin ei ole oikeen tietoa että miten ovat hommat suorittaneet.
Muutamia vaihtoehtoja mitä minulle tuli mieleen:
-Vaihdettu merkitön anturi ja sen laatu riitti näin pitkälle.
-Vaihdettu yleismallinen anturi ja johtoliitokset tehty huonosti.
Machineman
mush kirjoitti:Muutamia vaihtoehtoja mitä minulle tuli mieleen:
Hyvin mahdollista kyllä että mallia "motonet" anturi ei ollutkaan tämän kestävämpi. Voi kun tuon veljen auton
saisi tallista pois, niin pääsisi pukeille tutkimaan mikä siellä on tilanne.
Marko
Viesti Kirjoittaja Marko »
Motonet osat on ihan yhtä hyviä,ku Russiasta tuodut.Miun tuomista osista Pietarista ja Viipurista loppupelis aika vähä lukee SDELANO V ROSSIJA.
2108(kesäauto)
2109(varaosa-auto)
H-D 125 SX(projekti)
Fiat Bravo 1.9-07(ajossa)
Fiat Marea 1.8 -00(ajossa)
Mahdollista on myös, että yleismallisen anturin lämmitysvastuksen ominaisuudet ovat sellaiset, ettei moottorinohjausyksikkö niitä oikein hyväksy.
