1100 cc lohko
sunbeam
1100 cc lohko
Viesti Kirjoittaja sunbeam »
Pystyykö 1.1 samaran lohkoa poraamaan 82mm männälle ? varmaan samaa valua kun 1.3 jos sen voi porata niin voi kai 1.1 sen.
Tulee turbo käyttöön.
khj-582
Re: 1100 cc lohko
Viesti Kirjoittaja khj-582 »
Meinasitko halvalla saada porattua?
Riippuen vaatimuksista, kannattaa ehkä hankkia suoraan se 1,3 tai peräti 1,5.
Eivät maksa korin kanssa(kaan) kovia oravannahkakasoja...
LadaVaz 2111 1,5li STW -01
sunbeam
Re: 1100 cc lohko
Tarvitsee tehdä 1.1 sestä kun moottori tulee autoon minkä suurin moottori on ollut 1000cc.
Mietin mikä olis paras aihio , opel corsan 1.0 tai fiat fire moottori, mutta päädyin samaraan koska siinä on pienikuutioinen yhtä vahva kun periaatteessa 1.6 ja aihiot on halpoja moottori on aika kevyt.
Kun sen katsastaa 1.1 lohkolla niin jälkeen päin voi vaihtaa vaikka 1.5 lohkon ja siihen käy esim. turbo diesel volkkarin kiertokanget.
Mikälaiset merkinnät on 1.1 lohkossa, onko se pelkkä koneen nro,jos vertaa sitä esin 1.3 tai 1.5 ?
Re: 1100 cc lohko
1100 on samalla halkaisijalla kuin 1300, isku on lyhyempi, luultavasti myös lohko on matalampi, jotta puristussuhde on saatu aikalailla samaksi, mäntä sama molemmissa. Jos toi on tieto, että 1,3:n voi porata 82, niin oletettavasti myös 1,1:n, mutta kampiakseli tarvii vaihtaa, että päästään 1,5 tai ylikin, mutta jos lohko on matalampi, iskee mäntä kannen banaaniksi. 1,1 lohko on mallia 21081 ja sen pitäisi lukea lohkon valussa, 1300 on 2108 ja 1500 on 21083
