Savutuksen estoa.
- Lada Scandinavia
Savutuksen estoa.
Tuttu kävi katsastuksessa ja auton pakoputkesta pölläyttää sinistä sauhua.(Toyota Corolla 1.3 12v. -87.)
Voidaanko jollakin öljyllä ja tai lisäaineella poistaa tämä savutus minimiin.?
Tai onko vaan paras ratkaisu, että vaihtaa ventiilin suojakumit.?
Re: Savutuksen estoa.
kaipa mahdollisimman kankea öljy jotain auttais?
Öljyn vaihto ja stp:n stop smoke sekaan, hetkellinen apu...
Aika raakasti saa olla moottori ja venttiilien kumit kulunut jos lämpimällä moottorilla työntää sinistä!
Mahtaa olla öljynkulutus karannut melko korkeaksi?
Jos ei muuta niin paaliin koko paska...
Lada 1200L 1986 (MR)
Lada 1500S 1973
Volga GAZ 21 1967 (MR)
Moskvitsh Elite 1.5SL 1982
Opel Olympia Rekord 1700 1962
Ford Taunus 1.6 GX 1982
Mercedes-Benz 240D 1982
Mercedes-Benz 300D 1990
Lada 1500S 1973
Ongelman pienentämiseen olen kuullut kehuja tuosta valvolainin maxlifestä: http://www.valvoline.fi/tuotteet/voitel ... xlife.html
Vanhastakin koneesta on vähentänyt öljynkulutusta muutaman sadankilometrin ajon jälkeen...
Näkyyhän tuossa kylällä pyörivän yksi valkea oisko 90-luvun voorti (on niitä muitakin
) joka sauhuaa sinistä koko ajan
melkonen hyttysen ja perässä ajajien karkotin ei h....
Venttiilin ohjaimen kumithan ne taitaa yleensä olla syynä savuamiseen.
Aika monet näkemäni tämän ikäiset Toyotat on kyllä sellaisia savusumun aiheuttajia että huhhuh! Taitaa olla eräänlainen ominaisuus?
Lada 1500S 1973
Lada 1500S 1973
Kyllä oma nappiskin (-87) vielä muutama vuosi sitten kuulemma pölläytti kivat öljyn katkut takana ajavan nenään alle 100 tkm ajettuna, vika poistui ventiilinvarrenkumien vaihdolla. Eli vain paljon ajettujen Toyotien ongelma.
Klikkasin kohtaa: VASTAA, mutta tarkoitus on kyllä kysyä. Tämä sallittaneen, koska sessioni päätteeksi tuleva tietokoneen sammuttaminenkin alkaa klikkaamalla komentoa: KÄYNNISTÄ. Mistä Jaakkima olet nimimerkkisi kehittänyt ? Setäni väitti olleensa viimeinen, joka Jaakkimasta lähti. Pioneerit olivat jo poistuneet, jättäen jälkeensä keon sytytysrasioita ja lapun: Viimeinen sytyttää talot. Sytyttämättä jäi. Setäni kaatui seuraavana päivänä. Nousi toki ylös ja jatkoi pakoaan, mutta se on taas jo toinen juttu.
Nimimerkkkini on serkkulikka vääntänyt etunimestäni parin mutkan kautta teinivuosina. Minulla ei siis ole mitään yhteyksiä Karjalan Jaakkkimaan, vaikka siellä olenkin 3 vuotta sitten käynyt.
Ovat varmaan olleet corollia tuolla "huonolla" 1.3 litrasella 2e-(e) -koneella. Isoveli 4a-f(e) on eräs parhaista bensakoneista mitä on ikinä tehty eikä sen pitäisi kuluttaa tippaakaan öljyä.lada.h.s kirjoitti:Aika monet näkemäni tämän ikäiset Toyotat on kyllä sellaisia savusumun aiheuttajia että huhhuh! Taitaa olla eräänlainen ominaisuus?
Moottorin sisäpuolista pesua voi kokeilla esim. fortella. Koneesta saattaa olla öljyrenkaatkin jumissa.
Juu ovat yleensä vieläpä niitä kaksiovisia 1.3 litraisia malleja jotka savuttavat.
Lada 1500S 1973
Lada 1500S 1973
STP:n smoke treatment ja kaveriksi joku paksu öljy, vaikka teboilin 15w-40 moniaste.
Savuttavaan koneeseen aika lirua. Itse laittaisin 5W-50:set ja viimeisenä keinona ennen remonttia STP:tä. Se kun on muovia, niin se ei tee hyvää koneelle. Hetken se kyllä savutusta hillitsee.mikko853 kirjoitti:STP:n smoke treatment ja kaveriksi joku paksu öljy, vaikka teboilin 15w-40 moniaste.
Joku halvempi, Forten tapainen puhdistusaine voisi olla ihan hyvä käyttää koneessa ennen öljynvaihtoa.
Jos ja todennäköisesti kun ei öljynvaihto auta, niin niiden ohjurikumien vaihtoa kannattaisi harkita.
Tulpista näkee, polttaako missä pytyissä öljyä.
Itseasiassa sekä kylmäarvo että kuumaarvo on oltava suuria jos tahtoo öljyn pysyvän janoisessa koneessa. Eli käytettävä jotain 20w-50 sutjua.(lottoan että kendallilla tätä oli)
Kuitenkin jos kone tahtoo niveaa juoda ei siihen kyllä edullisesti ratkaisua ole petrokemian puolella.
Männän tiiveyttä ja varsinkin venttiilin varsiin sitä tiiveyttä on saatava.
Ja halvin konstihan on jättää öljyt alarajaan...
LadaVaz 2111 1,5li STW -01
