12000 S:n kiukuttetteleva sytytys(kö)
Jakajasta loppui kärkisillan laakeri, ja hain rompparilta ilman alipainesäätöä olevan jakajan,missä ei kyseistä laakerinvenkutinta edes ole. Ruuvailin sen sitte paikalleen ja runttasin alipaineletkun tukkoon,kun en viittiny irtikään repiä. Nyt ei tunnu millään saavan sytkää paikalleen,tyhjäkäynti häviää, paukkuu putkesta ja välillä imusarjan puolelta
Mikäs vois olla,sopiiko toi jakaja ilman alipainesäätöä edes jos entisessä se oli? Vai pitääkö säättää vaan vimmatusti?
- veli alexei
- Moderaattori
Onko jakaja asennettu siihen samaan asentoon missä vanha otettiin pois? Meinaan ettei oo 180 astetta pielessä...
Onhan tulppien johdot oikeassa järjestyksessä? Tuo jakaja kyllä käy mutta lisännee hieman polttoaineen kulutusta ja vähentäen alavääntöä. Oli myös jokin aika sitten keskustelua isolohko/pikkulohko jakajista, ettei pääsisi hyppimään sytkä hukkaan?
Tuo tulpanjohdot kyllä vahva veikkaus. Sytytysjärjestyshän on 1-3-4-2.
Sytkän säätö karkeasti jos et lamppua omaa. Pyydä vaikka kaveria painamaan hieman kaasua että kierrokset jossain 1500 tietämillä tai ruuvaa tyhjäkäynti ylös ja jakajaa kiertämään siten että kierrokset mahdollisimman korkealla niin silloin sytkä sieläpäin. Sitten voi jo ajaa pajalle säätöön.
Olihan ykkönen ykk kun nuo johdot laittelit, mulle jotenkin edelleen kummittelee tuo. Kävi vähän vastaava kun kuplan koneen kasailin talvella, ei tullut mieleen että bokserissa onkin eri sytytysjärjestys. Oireet oli jotakuinkin samat kun oli pari johtoa ristissä.
Älä nyt hyvä mies ladaa myy...
Vauhdin tae - alamäki
