grilli makkaraa...
grilli makkaraa...
näin grilli kauden alkaessa kiinostaakin miten ladistit kypsentää käyränsä
Näin kesällä ne tulee ihan hiilillä grillattua mutta syksyllä sitten taas nuotiossa...
- veli alexei
- Moderaattori
Kyllä hiiligrilli on kova sana, jos ei nuotsuu saa/voi tehdä. Kaasusta tulee ikävä maku.
Iigori
- veli alexei
- Moderaattori
- LamaAjanElvis
nuotiossa kunnolla kärvennetty kyrsä on parasta, mutta lähin grilli on parvekkeella joka on sähkötoiminen... ei sillä oikeen hyvää tule mutta kyllä kunnon kaljamäärän kans menee nekin.
- Mosse-Aksu
Sillä aikaa, kun käyn ostamassa oluen, kypsennän makkaran näin:
Venttiilikoppa irti, makkara sisään, venttiilikoppa kiinni, varttitunnin ajelu, venttiilikoppa auki, makkara trasselitukolle, koppa kiinni ja syömään.
Vanhassa Mossessa on kätevämpi valmistaa tämä varttilenkki, kun siinä on venttiilikopassa ne luukut. Riittää, kun avaa yhden siipimutterin, eikä tarvi irrottaa ilmanputsaria eikä letkuja. Kypsennysaika on tosin pidempi, kun kone lämpiää hitaammin. Tosin sitäkin voi nopeuttaa laskemalla jäähdytinnesteet pois.
Jos kotona sattuu olemaan olutta valmiiksi, teen noution grilliin, joka on kasattu päällekkäin ladotuista kevytsoraharkoista ja jossa ritilänä on harjateräksen pätkät.
- veli alexei
- Moderaattori
Pakosarjassa foliossa ois aikas hurja mut ikävää ku Ladassa o imusarja samalla puolella. Voi meinaa tulla sinne jotain sivumakuja jos ei muuta.
- LamaAjanElvis
viimeyönä käristin sähköllä makkaraa. kyllä niistä jotain tulee kun laittaa tehot täysille ja malttaa ootta tarpeeks kauan. ei riitä että pelkkä ulkokuori on palanu vaan sitten pitää vielä oottaa sisällön kypsentyvän.
Hasa
Niissä englantilaisten kaks-kerroksisissa busseissa oli vissiin ainaki ennen vanhaan semmonen säiliö moottoritilassa, mihin oli luukku ulkopuolelta. Tämä oli kuljettajan eväitä varten..
Ladan hanskakotelon perälle jos laittais toisen luukun, josta pääsis käsiksi pakosarjaan integroituun säiliöön, minkä pohjalla ois tietysti parila.. Hanskaluukun kanneksi vois vielä vaihtaa semmosen ikkunallisen uuninluukun..
