Heti käynnistämisen jälkeen esiintyy seuraavia "oireita":
1) Pienet vaihteen ei mene päälle, vaikka kytkimen nostaisikin välillä ylös vaihteen ollessa vapaalla.
2) Pakki ei aina mene päälle, vaan protestoin rattaiden rutinalla
Ykkösen saa päälle, jos sammuttaa koneen, vaihtaa ykköselle ja käynnistää koneen uudelleen. Liikkeellelähdön jälkeen myös muut vaihteen menevät päälle ongelmitta.
Em. oireita ei enää esiinny, jos ajaa muutaman kilometri, sammuttaa koneen ja kokeilee uudestaa...
Mistähän viasta tässä voisi olla kysymys...vai onkohan minulta jäänyt omaksumatta jotain oleellista vaihdelaatikon toiminnasta...?
JJJ
Pienet vaihteen ei mene päälle käynnistyksen jälkeen
juup vaihtaisin kanssa öljyt ennen isompia remontteja ,pistin itse tosa kevään korvilla ladan askiin 80-140 öölit kun ei sattunu koton muuta löytyyn , oli muuten suht jämäkkä vaihteen siirto pakkasaamuna ennen kun kuumeni öljyt...
mikä muuten on oikea öljy takapotku daadaan askiin?
Eikös se ole tämä normaali laatikko öljy eli 80w-90... Tuota ainakin ite oon käytelly vaihteistossa että perässä...
