Samaran lämmityslaitteen hana vuotaa.
Jämä
Hana vuotaa käyttövivun akselin juuresta. Onko huollettava hana, vaikuttaa aika umpinaiselta mötikältä? Kannattaako varaosaa lähteä edes kyselemään "tavallisesta" varaosaliikkeestä?
AYT126
Re: Samaran lämmityslaitteen hana vuotaa.
Vaihtoon menee koko hana. Motonetista minä löysin Samaran vesihanan,oli entinen omistaja tainnut käyttää jäähdytin sementtiä johonkin
vuotoihin varmaan,oli kerääntynyt hanan väliin ja hana oli vähän levinnyt ja vuosi jonkun verran.Lattiamatot kastuu turhaan.
On mielenkiintoista vaihtaa kun ei oikein ole tilaa.
Meni siinä samassa jäähdytinkin vaihtoon,puolet oli tukossa tuon sementin takia ei jäähdytys oikein toiminut.
- PöyhöinKuusaalt
Tuleeko lisää tilaa vaihtaa hana jos purkaa keskikonsolin pois? Saattaa olla itsellänikin VäliPalassa edessä moinen jos lattiamaton alla olevat sanomalehdet viittaavat siihen, että hana vuotaa.
Jämä
Saa siihen pikkasen pelivaraa ottamalla alimmaisen muovin pois. Hana on kuulemma hyllytavaraa paikallisessa puljussa.
