Akun irroitus ja ajonestolaite
piiirakka
Viesti Kirjoittaja piiirakka »
Uusia ongelmia jälleen. Kun akku irroitetaan autosta, vaikka huoltojen tai vaihdon takia, pitääkö ajonestolaite koodata uudelleen sillä punaisella pallukalla, vai toimiiko ajonestolaite normaalisti akun uudelleen asennuksen jälkeen. Pitääkö akku irroittaa esim. helmojen hitsauksen yhteydessä? Todennäköisesti.
Re: Akun irroitus ja ajonestolaite
Ajoneston ei pitäisi vaatia koodausta vaikka akku olisikin irti. Aina hitsatessa olisi hyvä ottaa akun miinuskenkä irti.
Ainakaan Samarassa ei akun irroitus aiheuta toimenpiteitä ajonestoon. Tämä minun kokemukseni. Jos jollakin toinen kokemus, niin varmaan osoittaa vääräksi.
Marko
Viesti Kirjoittaja Marko »
Joo ei pitäis aiheuttaa(eikä aiheuta)mitää erikoisii toimen piteitä.Eräässä ranskalaismerkissä ei voi akkukaapeleita repii irti miten haluaa,mut Ladassa en oo koskaa kuullu ongelmii.
2108(kesäauto)
2109(varaosa-auto)
H-D 125 SX(projekti)
Fiat Bravo 1.9-07(ajossa)
Fiat Marea 1.8 -00(ajossa)
piiirakka
Monet kiitokset vastaajille, kaikki vastaajat samaa mieltä asiasta, joten tietoon kaiketi voi uskoa.
pressa kirjoitti:Ajoneston ei pitäisi vaatia koodausta vaikka akku olisikin irti. Aina hitsatessa olisi hyvä ottaa akun miinuskenkä irti.
Tehty kymmeniä kertoja satakympissä,ainoastaan trippimittari ja ruiskun keräämä data nollautuu.
smokey
Viesti Kirjoittaja smokey »
Jaska HKI kirjoitti:
Samoin kävi Samarassa. vm 2000, laitoin sellaisen Bilteman ruuvin akkunapaan niin ei pura kesällä akkua pitkänkään seisokin aikana. Kesällä nääs ajetaan Uralilla.
Pekka
Mikä Bilteman ruuvi?
smokey
Bilteman "Akun katkaisin" tuotenumero 80-511
Kiinnitetään akun - napaan, sillä voi irrotaa akun miinusnavan rungosta kääntämällä ruuvista, härpäkkeen asentamiseen menee pari minuuttia. Mulla laadukas Silver Crest autoradio tai mikä lie ajonesto purkaa akun käynnistyskelvottomaksi parissa viikossa jos samaraa ei käytä, eipä pura enää.
Pekka
smokey
Tarkennan vielä, Bilteman katkaisin toimii siis pääkatkaisijana, kytkimenä. Akun kenkää ei siis irroteta paikaltaan jokaisen on - off kytkennän aikana. Katkaisimessa on käsipyörä ja ruuvi, kiristäminen kytkee virran päälle ja löysääminen irrottaa.
Pekka
