Bensatankin anturi
Bensatankin anturi
Onkos kellään hajonnut tuo bensiinitankin anturi?
Itsellä oli se muovinen koho täyttynyt bensalla. Siinä oli nimittäin pieni reikä. Ilmeisesti ko. reikä oli ollut jo asennusvaiheessa olemassa, en ainakaan keksi mitään luonnollista selitystä tuollaisen syntymälle. Paikkasin reijän ja asensin vermeet takaisin ja jo toimii.
No ei vissiin ole ainakaan mulla hajonnut tuolla tavalla, mutta eräs viimeisimmistä vioista autossani on bensavalon syttyminen. Yleensähän sen syttyy kun tankki on lähes tyhjä(=normaali toiminto), mutta nykyään se syttyy myös kun tankki on täynnä!
No, vika ei ole onneksi sen suurempi kuin ärsyttävä ja turha valon palaminen, bensamittarin neulan sojottaessa samaan aikaan loivasti oikealle. Erikoisuus on, että kun bensaa on mennyt siinä viidennestankkia, valo yleensä sammuu, syttyen sitten uudelleen normaaliin tapaan tankin lähestyessä tyhjää.
Kaiken lisäksi valo ei syty joka kerta kun tankin laittaa täyteen. Välillä se taas loimottaa aluksi himmänä ja sitten syttyy palaamaan kirkkaana.
No, mistä ikinä johtuukaan, sen takia ei bensatankkia (Combi) kannata alkaa purkamaan, ellei ole tekemisen puutetta.
Eli tämmönen tapaus tällä kertaa.
T:Nb
T:Nb
No tossa sedanissa se anturi hässäkkä on aika yksinkertainen. Valo syttyy kun kaksi metalliliuskaa ottaa yhteen. Joten luultavasti kompissakin ko. vian korjaaminen käsittäisi näiden liuskojen muotoilun takaisin alkuperäiseen kuosiin. Eri asia on, kuinka paljon outuu tekeen töitä, kun ton hässäkän kaivaa sieltä tankista esiin.
Minullakin on bensavalo rikki, se syttyy jatkuvasti. Bensan lsiääminen tankkiin korjaa tilanteen joksikin aikaa, mutta valo alkaa taas vähän ajan kuluttua palamaan.
Ärsyttävää, varsinkin kun bensa on sen verran kallista että jatkuva lisäily tuntuu lompakossa.
jee
mulla on samaran mittarissa vain kaksi asentoa täynnä tai tyhjä, valokuitenkin kertoo todellisen tilanteen, ei ole jaksanut ja ehtinyt tutustumaan siihen tarkemmin...
Heh, kuulostaa tutultaMisha kirjoitti:Minullakin on bensavalo rikki, se syttyy jatkuvasti. Bensan lsiääminen tankkiin korjaa tilanteen joksikin aikaa, mutta valo alkaa taas vähän ajan kuluttua palamaan.
,_,/ukka
Autoton on huoleton
Polttoainemittarin anturin vianetsintä
1.Anturi on asennettu polttoainesäilöön ja siihen pääsee helposti käsiksi.
2.Jos polttoainemittari ei toimi kunnolla,vika voi olla anturissa,mittarissa tai johdoissa.
3.Anturin tarkastamiseksi irrota johdin sen liittimestä.Kytke sytytysvirta,mittarin tulisi näyttää tyhjää.Maadoita johdin ja mittarin tulisi näyttää täyttä.Odota lukemia 30 sekuntia.
4.Jos mittari näyttää kummassakin tapauksessa oikein,vika on anturissa.
5.Jos mittari ei näytä tyhjää,kun mittarin johdin irroitetaan anturista,johdin pitäisi irroittaa myös mittarin puoleisesta päästä.
6.Jos mittari ei vieläkään näytä tyhjää,se on viallinen ja se täytyy vaihtaa.
7.Kun johto maadoitetaan eikä mittari näytä täyttä,tarkista virtapiirin muut osat.
8.Anturin irroittamisen jälkeen kannattaa vaihtaa uuisi tiiviste.Jos mittari näyttää välialueilla mitä sattuu varsinkin ajon aikana auton heilahdellessa voi olla vikana se että anturin liuku ei koske vastuslankaan ja kontakti katkeaa.Vian saakorjattua taivuttamalla liukua.
