2104 Katon verhoilu.
Hannnu
Viesti Kirjoittaja Hannnu »
Osaako joku sanoa mimmoinen homma olisi verhoilla combin katto uudestaan? Käsittääkseni sielä ei ole mitään "vaneria" missä kangas on kiinni, vaan se on pingotettu vain reunoilta?
Lada 2104 1700i 96`
Re: 2104 Katon verhoilu.
Katon reunoilta on sellaiset metallitangon mihin verhoilu kiinnittyy. Purkaa reunat irti ja näet metallitankojen kiinitysreiät, varovasti taivuttamalla saat tangot yksitellen irti, verhoilu on kiinni niissä tangoissa.
suuntaa antava kuva tangoista....
START
Viesti Kirjoittaja START »
oho, en tienytkään että siellä tommosia on :shock:
khj-582
Viesti Kirjoittaja khj-582 »
Jaa, notta nahkapäälyste!
Perun kaikki pahat puheet takapotkuista.
Jaa mutta onkohan kuvassakin takaatuupattava?
LadaVaz 2111 1,5li STW -01
rudolf
Viesti Kirjoittaja rudolf »
No nyt on sitten Eskosta katto revitty riekaleiksi, EIKÄ sieltä löytyny mitään noin viehättävää :?
Kiitos vaan vinkistä PRRKLL :(
IlkkaHe
Viesti Kirjoittaja IlkkaHe »
piisofkeik tehä uus verhoilu. Eli otata vaan riittävän tsipaleen uutta kangasta, ja ompelet sinne samanlaisia lenkkejä ko orggiksessa.eli katot miten siinä on, ja kopiot uuteen kankaaseen samanlaiseen. Jos hyvän haluat ni tuulilasi on irrotettava. Kompissa ei varmaan tartte takaa ko tivari irrottaa, kuten myös ovvista. Sedanissa pitää takalasikin irrottaa....
Pitääpä tonkia kuva omasta katosta malliksi.
lada.h.s
Viesti Kirjoittaja lada.h.s »
Pilkunviilausta kehiin, se ei ole kangasta vaan muovia :D
Lada 1200L 1986 (MR)
Lada 1500S 1973
Volga GAZ 21 1967 (MR)
Moskvitsh Elite 1.5SL 1982
Opel Olympia Rekord 1700 1962
Ford Taunus 1.6 GX 1982
Mercedes-Benz 240D 1982
Mercedes-Benz 300D 1990
IlkkaHe
lada.h.s kirjoitti:Pilkunviilausta kehiin, se ei ole kangasta vaan muovia :D
pilkun viilausta, minä en ainakaan sanonu et alkuperänen ois kangasta ;) mut kankaasta ne yleensä tehään ne uudet verhoilut.
lada.h.s
Niinhän se on että kankaasta tehdään. Mutta saisiko mistään enää oikeaa muoviverhoilua?
Lada 1500S 1973
Lada1500SL
Viesti Kirjoittaja Lada1500SL »
Ite oikasin tossa katon verhoilussa ja annoin vanhan verhoilun olla paikoillaan ja vedin sprayliimalla uuden kankaan kiinni. Hyvin on pysyny paikoillaan mutta varmuuden vuoksi ommeltiin se muutamalla pistolla kiinni sinne ettei ala putoilla.
