Huonosti kännistyy lämpimänä Lada 111.
Lada Scandinavia
Minun Lada 111 8,valve vm.2000. Aj.159tkm
Lähtee kylmänä, (lohkolämmitintä käytän,) hyvin käymään.
Ajoin noin 20km ja pysähdyin tankkaamaan ja se jälkeen ei taho lähteä käymään, startatessa vähän lupailee. Lopetan starttauksen ja yritän uudestaan. Noin 3-4 starttaus kerralla, sitten lähtee käyntiin. Ajoin sitten pitkän maantiematkan ja pidin tauon, tauon jälkeen ei taaskaan lähtenyt käymään. Laitoin virrat uudestaan päälle ja polkasin kaasupoljinta parikertaa ja starttasin, niin lähti käymään. Ihan kuin kaasun polkaiseminen olisi auttanut.
Tämä vika on alkanut vähän niinkuin hiljalleen. Muuten auto toimii täysin hyvin, ei mitään nykimistä yms. Mitä toimenpiteteitä/tarkastuksia voisin tehdä?
Re: Huonosti kännistyy lämpimänä Lada 111.
Lämpötila tunnistin jos antaa hieman virheellistä arvoa niin käynnistyvyys voi välilämpöisenä olla heikkoa. Haulla löytyy seuraavasti:
Anturin resistanssi eri lämpötiloissa (Ohmia):
+100 C - 177 ohm *90-241*80-332*70-467*60-667*50-973*45-1188*40-1459*30-2238*25-2796*20-3520*15-4450*10-5670*5-7280*0-9420*-5-12300*-10-16180*-15-21450*-20-28680 -30-52700*-40-100700
Toleranssi noin +/- 10 %.
khj-582
Viesti Kirjoittaja khj-582 »
Tyhjäkäynti moottori voi ilmoitella iloisesta olemuksestaan.
Omassa hopassa oli jonkin verran tukossa, ei tahtonut oikein tulla käynnistyksestä mitään kylmänä, eikä senkään vertaa kuumana.
Puhdistus ilmamassa-anturi-sprayllä auttaa ainakin vähäksi aikaa.
Taitaa olla melkein pakollista antaa aina käydä lämpimäksi, mikäli tahtoo välttyä ongelmilta.
LadaVaz 2111 1,5li STW -01
Lada Scandinavia
Korjasin vian helpoimmalla tavalla.(Venäjänkielisen korjauskirjan neuvolla)
Ostin Biltemasta sellaista 3.90e maksavan Super Gas Treatmenttiä joka korjasi vian noin 4-5vrk kuluttua.
Ladoja ei ole tarkoitettu korjattavaksi, vaan huollettavaksi :lol:
pinpate
Viesti Kirjoittaja pinpate »
Lada Scandinavia kirjoitti:Korjasin vian helpoimmalla tavalla.(Venäjänkielisen korjauskirjan neuvolla)
Siis tämä auttoi:
SUPER GAS TREATMENT
Bensiinin lisäaine, joka puhdistaa polttoainejärjestelmää, suihkutussuutinta tai kaasutinta ja nopeuttaa käynnistymistä. Tasoittaa polttoaineen jakautumista. Ehkäisee moottorin toimintahäiriöitä, epätasaista palamista, jään muodostumista, ruostumista sekä lian ja epäpuhtauksien kerääntymistä polttoainejärjestelmään. Yksi pullollinen riittää 75 litraan bensiiniä. Sisältää: Valopetrolia (paloöljyä), rikitöntä vetyä 60-100 %. Sisältö 355 ml.
[b]Noudata autovalmistajan ohjeita polttoaineen lisäaineista.[/b]
Korostus pinpate
