Tyhmiä pikkukysymyksiä
Ajattelin että tämmöinen viestikeju olisi hyvä olla olemassa, ettei tekniikka-alue tukkeudu.
Ei ruiski nestettä joten taitaa olla jäässä. Hajoaako mikään jos jäisenä avaa?
Miten pissapoikasäiliö avataan, niitä kun on kaksi korkkia? Missä pumppu on, säiliön sisä vai ulkopuolella?
Auto on 2107 takaveto.
Uaz 3741 -87
Vuosaaren Ladamies
Re: Tyhmiä pikkukysymyksiä
Viesti Kirjoittaja Vuosaaren Ladamies »
Eikö siinä pissapoika säiliössä ole päällä kaksi avattavaa korkkia, joissa kummassakin on pumppu.
Lada 1200L ( 1987 )
Nissan Almera 1,4 LX ( 1996 )
Chevrolet Corvette Convertible 5,7 TPi V8 ( 1990 )
On kaksi korkkia ja oletettavasti pumppujakin kaksi kun sähköjohtoja menee molempiin.
Ei taida olla väliä kumpaa korkkia yrittää avata?
Ei meinaa aueta, kovaa ei uskalla vääntää jos pumppu on jäätynt kiinni nesteeseen. Vai onkohan korkki vaan tiukkaan kiristetty.
Uaz 3741 -87
khj-582
Viesti Kirjoittaja khj-582 »
Hyvä hyvä!
Sinne on joku kansankynttilä laittanut liika kevyet eväät! Onko se lasoli tosiaan niin kallista?
Ainakaan pumppujen jäätyminen kun ei jatka käyttöikää.
Onko kellään muuten ollut nämä pumput tiukkoja?
Ei ole ainakaan itselle tullut vastaan jäykempiä avattavia, joten sanoisin että jäässä on.
LadaVaz 2111 1,5li STW -01
Vuosaaren Ladamies
Ei pitäisi olla tiukassa. Aukeaa, kun kääntää vastapäivään - kiinni myötäpäivään.
Lada 1200L ( 1987 )
Lesnaja Sobaka
Viesti Kirjoittaja Lesnaja Sobaka »
Jos säiliö on umpijäässä, niin ei se pumppu sieltä tule pois kuin hajottamalla. Ei niitä tosin välttämättä tarvitse niin sääliä. Tehottomia ovat ja tarvikepumpun saa kympillä.
Jos säiliö on vajaa ja pohjalla on jäätä, niin säiliön kanteen poralla siisti reikä. Suppilon kanssa ehtaa tenttua sisään ja reijän tulppaus. Raaka wiina sulattaa jäätä kummasti. Vähän lämpöjä roikasta ja matto konepellin päälle. Siis jos säiliö ei ole täynnä umpijäätä. Eikä ole haluja ottaa säiliötä irti ja sisään.
Jusu
Viesti Kirjoittaja Jusu »
Lesnaja Sobaka kirjoitti:Eikä ole haluja ottaa säiliötä irti ja sisään.
Kuinka helevetin laiska pitää olla jossei tuotakaan viitsi tehdä kun sen pytyn kiikuttaminen sulamaan ei vaadi edes työkaluja? Letkut ja johdot vain irti ja hinkki kainaloon. :arrow:
Neste on aika vähissä, n. viisi senttiä syvää.
edit: Nyt kun kävin uudestaan kokeilemassa avaamista niin sain auki. Voimaa antoi se että tarvikepumput maksoi vaan kympin :lol:
Jäässähän se oli, Lasolia perään niin paljon mitä tallista löytyi.
Uaz 3741 -87
Onko Fso Pollessa Ladan sivuvilkut, mutta käännettynä pystyyn?
Uaz 3741 -87
juha
Viesti Kirjoittaja juha »
tyhmiä kysymyksiä ei olekkaan kun kyse on ladasta
:D
lada combi
Flaiman kirjoitti:Onko Fso Pollessa Ladan sivuvilkut, mutta käännettynä pystyyn?
Ei ole. Pollessa on huomattavastin isompi ja sitten on viistätykset päissä.
Jusu kirjoitti:
Tätä ihmettelen itsekkin, jos on noin laiska/tyhmä/saamaton niin parempi kai mennä Deltan huoltoon lisäämään sitä riittävän pakkaskestävää lientä. Kyllä pienistä asioista saa uskomattoman vaikeita kun tekijänä on vaan tietyn merkin harrastaja.
1500i
Viesti Kirjoittaja 1500i »
Jokari kirjoitti:Tätä ihmettelen itsekkin, jos on noin laiska/tyhmä/saamaton niin parempi kai mennä Deltan huoltoon lisäämään sitä riittävän pakkaskestävää lientä. Kyllä pienistä asioista saa uskomattoman vaikeita kun tekijänä on vaan tietyn merkin harrastaja.
Niinhän ne muidenkin merkkien omistajat tekevät. Käyttävät autoaan "huollossa" vaan turvatakseen että pääsee talveen kesänjäljiltä.
Aika saamattomia vupukoita niistä muistakin merkeistä löytyy ja ehken vieläkin enemmän niistä kun Ladojen omistajista :roll: Ladassa voi ottaa säiliön matkaan aika helposti mutta mitenkäs se onnistuu muissa merkeissä? Piilossa jossain puskurin takana ym. :evil:
Lesnaja Sobaka
Elkää pojat ähätelkö. Käsi sydämelle: kuka ei ole ikinä laiskuuttaan mogannut? Virheistä oppii. Veikkaan että Flaiman ei enää toista kertaa kusotinsäiliötä jäädytä.
itsekin laiskana autonhuoltajana olen tähän mennessä ihme kuitenkin jo oppinut sentään sen, ettei kesällä kannata lisätä pelkkää vettä pissapoikaan tai syyläriin.
