tyhjäkäynti
oskari
tyhjäkäynti
Viesti Kirjoittaja oskari »
On Samara vuosimallia 2000. ruiskukone, ei halua käydä tyhjäkäyntiä
uusista sytytystulpista ei ollut apua, mistä pitäisi vikaa etsiä?
terv.oskari.
THI-900
Re: tyhjäkäynti
Viesti Kirjoittaja THI-900 »
tk moottorin puhdistusta voisi koittaa ensiavuksi. Helppo homma ja ohjeet löytyy täältä foorumilta haulla. Jos siitä ei apua, niin vikakoodit lukuun. Esmes viallinen ilmamassamittari voi aiheuttaa tuota.
oskari
Re: tyhjäkäynti
Mitä tarkoitit moottorin puhdistuksella. ? Ilmamassamittari on vaidettu 2008.
Samaran edustusta ei täällä ole, lähin paikka olisi Imatralla (110km.)
missä voisi vikakoodin lukea, vain pystyykö sen lukemaan muuallakin kuin merkkikorjaamossa.
Re: tyhjäkäynti
Tyhjäkäynnin säätömoottorin puhdistus ja vikakoodithan voi luetta muuallakin kuin deltassa. Yksi mahdollisuushan on ostaa kerholta ajotietokone jolla saa vikakoodit luettua... http://www.kerhotuotteet.fi/product_details.php?p=40
THI-900
Re: tyhjäkäynti
niin tosiaan - tk voidaan käsittää vaikka "tapan kaikki" mutta tosiaan se tarkoittaa tyhjäkäyntimoottoria. :D :oops:
oskari
Re: tyhjäkäynti
Irroitin tk.moottorin, puhdistin oli likaa ja karstaa, akkuvirralla yritin pyörittää mutta
liike oli hyvin pieni juuri sen näillä vanhoilla silmillä erotti, laitoin sitten "töpselin" tk.moottoriin
kiini, käänsin virta-avaimesta virran päälle,menin katsomaan tk.moottoria, olihan se
pyörähtänyt "venttiilikara" ja jousi oleva olivat irronneet moottorista, tippuivat pohjapellin
päälle,sain ne mangneetilla hörrättyä pois, kasasin mutta ei siintä tullut kalua.
Tänään sain uuden tk.moottorin hyvin käy tyhjäkäyntiä, mielenkiintoinen kokemus.
mam
Re: tyhjäkäynti
Viesti Kirjoittaja mam »
Näinhän siinä käy, jos tyhjäkäyntimoottori on irti ja virta laitetaan päälle. Moottorin ohjauselektroniikka ajaa karan kiinni ja sitten auki alkuasentoon. Nyt jos kara ei vastaa mihinkään se lentää ulos. Takaisinlaitto vaatii että moottoria ohjataan hallitusti.
Tyhjäkäyntimoottorin ohjauksen pitäisi onnistua 2-3:n kytkimen hässäkällä.
Lisää tietoa http://www.chiptuner.ru/content/sensor/
РЕГУЛЯТОР ХОЛОСТОГО ХОДА СКАЧАТЬ (pdf, 515 Kb)
GM:n moottorit ovat parhaimmat, jos niitä saa.
Vain olennainen on tärkeää.
mam
Re: tyhjäkäynti
Unohtui mainita, että kara saa olla enintään 23 mm ulkona kun se asetetaan paikalleen. Mikäli se on enemmän ulkona niin se pitää saada liikkumaan taaksepäin (vähintään 23 mm:n ulos).
khj-582
Re: tyhjäkäynti
Viesti Kirjoittaja khj-582 »
Ite puhdistin omasta Boschilaisesta tyhjäkäyntiläpättäjän niin kiinnitettäessä ei meinannu mahtua:
- ei kait siinä, sen verran kiinni mitä ruuveilla just sai, virtaa päälle, ruuvit kiinni ja virta pois.
Eikä lentänyt mitää palasia tms irti.
LadaVaz 2111 1,5li STW -01
