85E polttoaine
Jouska
85E polttoaine
Viesti Kirjoittaja Jouska »
Moi,
Huhtikuun alusta -09 on ollut saatavilla 85E polttoainetta ainakin pääkaupunkiseudulla. Onko kukaan kokeillut Ladassaan kyseistä menovettä? Eikös tuolla polttoaineella periaatteessa moottorin puristussuhde nouse ja ole mahdollista saada ulos enemmän tehoa moottorista? Kulutus tosin kasvaa käytettäessä ko polttoainetta.
toktornivako
Re: 85E polttoaine
Mikä mahtaa olla se "Periaate"
Jouska
Re: 85E polttoaine
Moi,
No periaatteitahan voi olla monenlaisia. :D
Teoriaa tietysti tarkoitan.
Jouska
Re: 85E polttoaine
Moi,
Niin tosiaan tuossa 85E polttoaineessahan on 85 % etanolia ja 15% bensiiniä. Etanoli puristuu paremmin siellä sylinterissä eli sen oktaaniluku on suurempi kuin bensiinin. Siitä vaan ajattelin että ilmeisesti myös nostaa moottorin tehoa.
Pääkaupunkiseudulla ei taida olla kuin kolme asemaa josta tuota menovettä saapi.
Tooberi
Re: 85E polttoaine
Viesti Kirjoittaja Tooberi »
wikipediasta saa tietoa tuosta menoveestä -->http://fi.wikipedia.org/wiki/Etyylialko ... ttoaineena -Oktaanilukuhan meinaa puristus kestävyyttä, ja E85:llä se on 106 eli kestää paremmin puristusta mikä mahdollistaa puristussuhteen nostamisen kertoimeen 12. Korkea puristussuhde parantaa moottorin hyötysuhdetta. Lisäksi polttoaineen sisältämän hapen ansiosta moottorin tehon tuotto kasvaa bensiiniin verrattuna. Etanolin lämpöarvo on kuitenkin huomattavasti bensiiniä alhaisempi, minkä vuoksi litramääräinen kulutus kasvaa noin 25 prosenttia.
Tämä siis wikipediasta lainattu.
Lada 2101 1600 16v Copper Top
lada.h.s
Re: 85E polttoaine
Viesti Kirjoittaja lada.h.s »
Tietääkseni etanoli ei tee mitään hyvää vanhanmallisille tiivisteille ( voin olla väärässä saa korjata ) eikä myöskään tankatessa kannata
roiskutella pahemmin yli sillä maali jää viinalle kakkoseksi, lue menee pilalle.Moottorin tehonlisäyksestä en tiedä sanoa mutta se olisi vain
100% plussaa jos tehoja sais oikeesti irti enemmän, mutta kautta aikojen on luvattu milloin milläkin aineella polttoaineen seassa lisää tehoja,
yleensä surullista kyllä varsin laihoin tuloksin.No jännityksellä odotamme milloin tämä uusi polttoaine saapuu Jyväskylään.
Omana kokemuksena voin sanoa että ainakin vanhempi ruohonleikkurin moottori ( Briggs&Stratton ) toimi ihan okei pelkällä (!)
Sinolilla, otti muuten pikkusen kierroksia! Ruohonleikkuria oli kyllä vaikea saada kylmänä pelkällä viinalla käyntiin piti antaa bensahuikka.
Lada 1200L 1986 (MR)
Lada 1500S 1973
Volga GAZ 21 1967 (MR)
Moskvitsh Elite 1.5SL 1982
Opel Olympia Rekord 1700 1962
Ford Taunus 1.6 GX 1982
Mercedes-Benz 240D 1982
Mercedes-Benz 300D 1990
START
Re: 85E polttoaine
Viesti Kirjoittaja START »
ei sillä saavuteta vakio ladan moottorissa mitään ratkasevaa hyötyä, jossain kisa myllyssä ero onkin jo ihan eri, jos pystyy nostaan puristukset uusiin lukemiin niin rupeehan siellä sitten jo jotain tapahtumaankin.
se on vähän sama ero kun 95 ja 98 oktaanisilla, mutta hiukan merkittävämpi.
Re: 85E polttoaine
Ensimmäistä kertaa kuulen että puristussuhde nousee polttoaineella...nyt meni moottoritietämys uusiksi :lol:
START
Re: 85E polttoaine
juu en oo kanssa moisesta kuullut, se on sitä korkeempitasosta tiedettä :lol:
mutta niin kun joku jo mainitsi, se on puristuskestävyys, ei puristussuhde.
se taas mahdollistaa sen puristuspaineen nostamisen --> enemmän ahtopainetta, tai korkeempi puristussuhde.
Jouska
Re: 85E polttoaine
Moi,
Joo no tarkemmin ajatellen tuosta 85E polttoaineesta ei taida olla apua ehkä kuin katsastuksessa jos noi pakokaasupäästöt muuten on poskellaan. Mutta hyvä että saatiin ns "viisaiden" mielipiteet esiin.
julli
Re: 85E polttoaine
Viesti Kirjoittaja julli »
tähän vielä lisäten sen verran että pitempi aikasella etanolin/bensiinin käytöllä haittapuolena alumiinin syöpyminen, jotkin letkut ynnä tiivisteet menee piloille. Ladasta en tiedä onko valmiiksi etanolin kestävät polttoaine linjastot vai vaatiiko muutoksia
Viimeksi muokannut julli, 28.9.2011 18:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
khj-582
Re: 85E polttoaine
Viesti Kirjoittaja khj-582 »
:shock: E85 syö alua ja letkuja ja ja ja...
Nesteen paras mahdolllinen(?) 98 on 95:sta jossa mm. etanolia on käytetty korottamaan oktaanilukua. Monet tuntuu tankkailevan säännöllisesti syksyllä ja talvella kaasarivehkeisiin, sanoovat SEO:n baarissa että toimii paremmin; vedet pois, liuottimien koostumus eri, yms.
Sitähän se isäukkokin tankkasi aina joka kolmannen tai neljännen tankillisen viis-yli-ysiinsä.
Toisaalta etanooli on kyllä senverran erikoinen aine että tuotannossa käytetyistä aineista jää aina jälki lopputulokseen. On se jännä...
LadaVaz 2111 1,5li STW -01
Re: 85E polttoaine
Tämä viestiketju näyttää tulevan ensimmäiseksi, kun Googlesta hakee sanoilla etanoli Lada.
Aiheesta on lisää, enemmän ja hieman tuoreempaakin juttua tällä Ladaboardilla toisen otsikon alla.
Tuoreimpiin etanoli ja Lada -kokemuksiin pääsee käsiksi täältä:
http://ladakerho.fi/ladaboard/viewtopic.php?f=1&t=28604
menestystä etanoliajoon, tervetuloa Boardille
l4t3k5i
Re: 85E polttoaine
Viesti Kirjoittaja l4t3k5i »
Tere!
Eräs tuttuni on ajanu 85E bensalla jo toista vuotta. Auto on 1200L vuosimallia en muista, mutta auto on pelittänyt hyvin.
Tähän mennessä ei ole ainaakaan tulla mitään ongelmia, että minun mielestä voi ihan huoletta ajaa sillä. Tuota bensaahan on saanut jo ruottin puolelta vaikka kuinka kauon.
Re: 85E polttoaine
Ja myös tänne selkeä kannanottoni:
Hyvät Etanolipolttoaineta rakastavat Toverit. Katsokaa esimerkisi Dokumenttielokuva: Kelle Riittää Ruokaa? Dokumentti esitettiin Ke 21.9.2011 TV1 klo. 23.40. Ja se on varmasti katsottavissa uusintana samalla kanavalla myöhemmin sekä YLE Areenassa. Valitettavasti en löytänyt uusinta-aikaa ja päivämäärään näin äkkiseltään, mutta kiinnostunut sen varmaan löytää helposti.
Kyseessä onkin Toive Uusinta (esitetty 28.1.2009). Tässä linkki ohjelmaan:
http://ohjelmat.yle.fi/ulkolinja/kelle_riittaa
