111 flekti pyörii "jatkuvasti"
Larsoni
Viesti Kirjoittaja Larsoni »
Tervehdys.
Kuten tuolla toisaalla jo totesin, niin talvi tulee ja temput tekee. Tai sitten se on vaan huonoa tuuria. Koitin katsoa haulla sanoja flekti ja tuuletin, mutta ei oikein ollut sopivia.
Se on nimittäin tuo meitin farkku suht kylmä -20c pakkasessa kun jäähdyttäjän flekti huutaa lähes koko ajan. Sammuu vain sytkävirrat katkaisemalla. Ja se check engine- valo palaa.
Siihen on vaihdettu tähän liittyen veden lämpötilan anturi, ja maadoituspiuhoja konehuoneesta on irroteltu ja putsailtu. Niitä liitoksia.
Kun akun ottaa nortin ajaksi irti, ja kytkee taas kiini, se pelaa hetken. Ehkä viis minuuttia kaupunkiajoa, ja flekti alkaa taas pyörimään sammumatta. Kotvan kuluttua check engine syttyy.
Mistä tätä kannataisi lähteä perkaamaan?
Talviterveisin,
I.A.
Re: 111 flekti pyörii "jatkuvasti"
Vikakoodit lukea ja niillä eteenpäin...
Larsoni
Kiitän. Vähän tällaista uumoilinkin...
alexandre
Viesti Kirjoittaja alexandre »
Larsoni kirjoitti:Tervehdys.
Oireesta päätellen moottorin lämpötilatunnistin tai sen liittimet tai johdot viallisia.
Olihan vaihdettu anturi nimenomaan moottorin lämpötilatunnistin eikä lämpömittarin anturi?
Lämpötilatunnistin 2 napainen ja mittarin anturi 1 napainen.
Larsoni
Heps,
perehtymisen puutteen vuoksi en osaa muuta vesianturia mielestäni ko. laitteesta nimetä kuin sen joka on moottorin kuskinpuolen päädyssä lähellä termostaattia.
Flekti ei enää pyöri sattumanvaraisesti, eikä CE-valo pala. Lämpöä ei tunnu kuitenkaan hyttiin tulevan, lienee syytä vaihtaa termostaatti ainakin urheilun kannalta. Taitaa olla alkuperäinen vuodelta 2000. Vikakoodit on tarkoitus jokatapauksessa käydä luetuttamassa (mikäli oikein käsitin, ei tästä versiosta niitä saa lamppua vilkuttelemalla ulos...)
I.A.
1500i
Viesti Kirjoittaja 1500i »
Ei saa tuosta vuosimallista enää itse vilkuttelemalla koodia ulos.
Shopissahan on ajotietokonetta jolla mm. koodit saa luettua itse :) http://www.kerhotuotteet.fi/product_cat ... c=1&page=3
Ei niin hyvää ettei jotain huonoakin joissain on ollut boksi/ajonesto ongelmia kuulemma BK:n laittamisen jälkeen :roll: :-?
pinpate
Viesti Kirjoittaja pinpate »
1500i kirjoitti: Ei niin hyvää ettei jotain huonoakin joissain on ollut boksi/ajonesto ongelmia kuulemma BK:n laittamisen jälkeen :roll: :-?
Minulla oli jonkinaikaa BK-10 niminen venäläinen "ajotietokone".
Kokemukset siitä eivät olleet mitenkään hyvät. Kyllästyin sitä
raplaamaan ja pistin syrjään. Mitään virhetoimintoja se ei autossani
kerennyt aiheuttamaan. :)
Larsoni
Uusia vuosia, samoilla kujeilla.
Koitan ehkä jo ensi viikolla saada koodit luetettua. Pirssi on pelannut kyl muuten, mutta
viileetä on, ja flektin pyöriminen liiaksi on satunnaista.
Anturit pitää koettaa joku päivä valosan aikaan koittaa paikallistaa ja tunnistaa.
Se, mitä en muistanut mainita aikaisemmin, enkä tiedä kuuluuko se edes tähän topicciin, on tämä näyttötaulu ja pimpom- äänimerkit. Se nimittäin vartin ajon jälkeen alkaa pimputtelemaan ja vilkuttaa kaikkia valoja panelissa yhtäaikaa. Satunnaisen tasaisesti :)
teha
Viesti Kirjoittaja teha »
kiva kun on tutun kuuloisia vikoja.
Omassa samarassa ainakin mittariston liittimet tekee sitä että välillä merkkivalot palaa miten sattuu...
tuota kaksinapaista anturia ei sitten tahdo mistään löytyä, tarjosivat kahdessa eri paikassa vain tuota mittarin anturia jossa on yksi liitin...
Lämpötila-anturia kyllä kyselin, en tunnistinta... täytyy kai tehdä uusi kierros...
Deltasta löytyy tai idänkävijöiltä...
