Samara 21099 sulakerasianpohjan liittimet+yhteys starttiin
Olisiko kenelläkään teillä mahdollisesti kuvaa tai mahdollisuutta katsoa, tuleeko sulakerasin pohjan jokaiseen liitinkokonaisuuteen Johtonippu?
Ongelmani on se, että pohjan keskelle jää yksi vapaa urosliitoskokonaisuus, johon en löydä johtonippuliitintä.
Enkä muista millään sitä, että tuleeko siihen liitin. Olen noita aukonut ja kasannut, mutta tätä en muista.
Toinen ongelma on tietenkin se, että minkä johdotuksien kautta Startin piuhat kiertävät sulakepoksissa ja mahdollisissa releissä.
Rompulla on selkeä kytkentäkaavio:
Ongelma on se, etten osaa lukea sitä kovin hyvin.
Akulta tulee solenoidille käyttöjännite 12V ja virta.
Mistä kautta tulee solenoidin heräte?
Käynnistysmoottori ottaa käyttövirran suoraan solenoidilta.
Startilta mennään seuraavaksi sulakerasialle ja Mihin sitten?
Miten sähkökierto tästä jatkuu?
Kaksi johdinta lähtee virtalukolle, mutta sinnepäinhän ei tietenkään mene virtaa vai miten noita hakasia ja JouluKuusia luetaan?
Akulta menee virta herätevirta laturille ja tästä sulakepoksiin ja takaisinko laturille?
Hjälpatkaa Pliis niin saisin SÄMPYn ajoon!!! :cry:
Re: Samara 21099 sulakerasianpohjan liittimet+yhteys starttiin
Ei siellä sulakerasian pohjassa pitäisi kyllä mitään tyhjää paikkaa olla, on se kerran tullut itsekin irroitettua. Näin ainakin muistelen, täytyy vielä tarkastaa.
Katselin sieltä rompulta vähän sitä startin kytkentäkaaviota, niin siitähän puuttuu kokonaan se "startin rele"? -ilmeisesti puuttunut jostain ekoista malleista?
Tässä on vähän selvempi kytkentäkaavio ja siinä on myös startin rele (rintapellissä konehuoneessa jossain siinä kuskin linjalla):
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108 ... ns-31.html
Kohta -> "Рис. 3.18. Схема соединений стартера ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099"
suora kuvalinkki : http://car-exotic.com/image/vaz_2108_178.jpg
esim. startin herätinjohto (ruskea, liitin 50) tulee startin releeltä (osa 1) liittimeltä 30 jne..
Koko auton kytkentäkaavio 2:ssa osassa:
http://www.shematic.net/page-51.html
SuurKiitos Samrai. Ei se rompun kytkentäkaavio tosiaan releestä mitään kertonut, mutta epäilin etten vain osaa moista lukea.
Täytyy taas hiljalleen alkaa perehtyä tähän propleemiin. Vielä kun saisi tietää tarkemmin sen Relee sijainnin. Mutta voinhan vaihtaa niitä joita näkyvillä on.
Ja onhan minulla tuolla tuo SÄMI, josta on sulakerasia irti. Sieltä vaan laskemaan johdinnippujen määrä ja vertaamaan sulakerasian johdinnippuliitosten määrään. Näitä ratkaisuja keksii vasta kun nukkuu tarpeeksi.
Ei löytynyt sulakerasialle kuin 9 johtonippuliitintä 21099 SÄMIstäkään. Yksi siis näyttäisi jäävän tyhjäksi. Ja taitaapi juuri olla tuo 10.
Jos joku viitsisi varmistaa tämän niin olisin todella kiitollinen.
Tietoa ja arveluja voisi laittaa tuonne Kokemuksia -osioon sinne SÄMPY -otsakkeen alle. Tai tietenkin tähänkin.
Laittelin tuonne Kokemuksia SÄMPYstä kohtaan kysymyksiä. Jos viitsitte niin vastatkaa sinne. Jäävät tiedot siellä paremmin elämään.
PöyhöinKuusaalt kirjoitti:SuurKiitos Samrai. Ei se rompun kytkentäkaavio tosiaan releestä mitään kertonut, mutta epäilin etten vain osaa moista lukea.
Täytyy taas hiljalleen alkaa perehtyä tähän propleemiin. Vielä kun saisi tietää tarkemmin senRelee sijainnin . Mutta voinhan vaihtaa niitä joita näkyvillä on.
Katselin Haynesin opasta.Siinä sanotaan "Starttimoottorin ulkopuolinen apurele sijaitsee rintapellissä".Kuvan mukaan johtoliitin tulee alakautta peltikuoriseen releeseen joka on pultattu rintapeltiin (jotakuinkin keskelle).Nyt voi mitata tuleeko jännite virtalukolta tämän releen ohuisiin johtoihin.Paksut johdot oikosulkemalla startin pitäisi startata.
1500i
Viesti Kirjoittaja 1500i »
Tätä asiaahan on vatvottu vähän joka puolella kokemuksissa ja tuossa http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewt ... 26&t=26930 osiossa. Startin rele on tosiaan tulipellissä (ehdotin sitä jo tuolla ed.mainitussa osiossa) ja sitä käsiteltiin myös tuolla kokemuksia SÄMPYSTÄ osiossa...
Ja Rele tosiaan on siinä missä 1500i sen sanoi olevan. Kiitokset.
1500i
Eipä mittään. Pitää koittaa auttaa jos pystyy.
