Se polttoaineen syöttö?
piiirakka
Viesti Kirjoittaja piiirakka »
Lada Samarani 2000 mallia on oikuillut tankkauksen jälkeen pari kertaa ja myös kerran aiemmin tyhjän tankin takia, jonka jotenkin ymmärränkin. Lievimmillään tankkauksen jälkeen mittaritauluun tulee teksti CHECK ENGINE, pahimmillaan auto mouruaa lisäksi kuin ulos kylmään unohdettu "perhekoira". Missä vika , mitä tein väärin? Saa jännittää sammuuko ilmoitus ja lakkaako auto mouruamasta. Tähän asti tilanne on korjaantunut itsestään, mutta jännittää taas lähteä ajelemaan, kun ei ole täyttä varmuutta syistä? Kiitos taas jo etukäteen
THI-900
Re: Se polttoaineen syöttö?
Viesti Kirjoittaja THI-900 »
Ja mistähän se mouruaminen kuuluu? Jos takapenkin alta, niin sitten bensapumppu vetelee viimeisiään. UKK:ssa taitaa olla tästä juttu, ei pitäisi olla paha homma vaihtaa ja ostakin kai etuisia.
Näistä ruiskupeleistä ei saisi ikinä päästää tankkia niin tyhjäksi että vetäsee tyhjää. Se lyhentää pumpun ikää roimasti. Kai se 5 litran sääntö on aika pätevä.
piiirakka
Ei tankki tyhjänä ole ollut enää sen ensimmäisen kerran jälkeen. Olen täyttänyt tankin trippimittarin lukemien pohjalta hieman etuajassa. Otaksun, että tuuppasin sen tankin pistoolin liian syvälle. Tässä välillä oli hyviäkin tankkauksia. Kysaelin vain jos joku tuntee mekanismin. On tämä Samara vähän liian nirppanokkainen verrattuna aiempiin autoihini. Miksi bensapumppu olisi lopussa tankkaamisen yhteydessä ja hieman sen jälkeen, mutta ei muulloin? Eli tilanne on aina korjaantunut ajon ja seisonnan jälkeen?
Siis joka tankkauksen jälkeenkö tämä ongelma esiintyy?
Kuinka kauan CK -valo palaa? Siihenkö asti kun annat auton olla jonkin aikaa ajamatta?
Mitä jos tankkaat auto käynnissä? Tätähän ei saisi tehdä, mutta tehdään sitä isompiakin rikkomuksia autoilla. Tuota voisit kokeilla.
Siis onko se Mouruaminen todellakin yhtä voimakasta kun koiran itku? Vaikea uskoa moista.
piiirakka
Ei joka kerta, välissä on ollut ainakin kaksi , kolme normaalia tankkausta. Edellisen kerran kun valo paloi, auto ei mourunnut ainakaan merkittävästi.Ajoin silloin noin 6km tankkauksen jälkeen ja viivyin asioilla 2 tuntia, jonka jälkeen merkkivalo lakkasi palamasta. Nyt ajoin tankkauksen jälkeen muutaman sata metriä ja kävin nopeasti ostoksilla, jonka jälkeen valo ei lakannut palamasta ei myöskään ääni kaunistunut, eli molemmat olivat olemassa koko kotimatkan noin 6 km.Tosin voimakas ääni kuului vain tyhjäkäynnillä, jolloin auto oli pysähtyneenä liikennevaloissa. Silloin aikaisemmin, kun auton tankki oli ehkä liian tyhjä ja valo ja ääni johtu polttoainepulasta, mouruaminen oli jo hävettävän kovaa. Autossa pitäisi nyt olla ainakin 20l polttoainetta, enkä ole uskaltanut (tai ehtinyt) lähteä vielä ajamaan ja kokeilemaan.
No, jos auto toimii, niin ajele rauhassa.
Mutta tietysti tuollaiset äänet voivat olle merkki tulevista ongelmista.
Jos ääni tulee polttoainepumpusta, niin tyhjä tankki toimii äänen Vahvistimena. Se on kaiutin sille polttoainepumpun äänelle.
Kun ajat, onko ääni yhtä kova kuin käynnistettäessä? Laitapa pelkästään virrat päälle ja kuuntele ääntä ja sen tulosuuntaa. Kun virrat kytketään, sähköinen polttoainepumppu käynnistyy ja pitää ääntä. Tämähän on normaalia.
TakaPotkujen Ruutissa ääni on todella selkeä kun auto ei ole käynnissä. Niistä kuuluu voimakas korkea sirinä.
Marko
Viesti Kirjoittaja Marko »
Joko se ääni on ajatukses,tai jos se jatkuu pitempää,pitää perehtyy es.auton lambdaa,tai muuhun semmosee.
2108(kesäauto)
2109(varaosa-auto)
H-D 125 SX(projekti)
Fiat Bravo 1.9-07(ajossa)
Fiat Marea 1.8 -00(ajossa)
piiirakka
Kun mielestäni ääni ei tule takaa vaan edestä moottoritilasta ja se on jossakin määrin nouseva ja laskeva, ikäänkuin moottori jäisi ilman polttoainetta. Moottoritiellä ajeltaessa sataa ääni vaikutti lähes normaalilta. Otaksuisin, että tankkauksessa tapahtuu jotakin mistä lada ei pidä.Aiemmissa autoissani ei ollut topparia, jonka lävitse bensapistooli pitää laittaa, kerran ainakin tankatessani pistooli ei ollut tarpeeksi syvällä, ehkä nyt se on ollut sitten liiankin syvällä pidin sen ihan pohjassa. Olenko sitten pumpannut ilmaa tankkiin tai jotakin muuta vastaavaa? Bensan syöttö ko. huoltoasemalla on kyllä melko nopeatahtista.
No, meneehän sinne ilmaa ja pitää mennäkin. Siellä tankissa on oltava tuuletus ja siellähän on ruiskuissa höyryjen kierrätyskin. Ja tankki ei voi olla suljettu pullo, koska polttoaineen vähentyessä korvausilmaa on päästävä sama tilavuus tilalle kun polttoainetta kuluu.
Sinun ei auta kun kuunnella sitten sitä moottoritilaa. Olisiko tässä sellainen tilanne, että kylmällä koneella käynnistettäessä ääni ei kuulu. Sitten menet huoltoasemalle. Sammutat. Käynnistät lämpimän koneen ja ääni kuuluu.
Siis ei kun kuuntelemaan mistä se ääni mahdollisesti tulee. Siis kylmän koneen kuuntelua, lämpimän koneen kuuntelua ja kuuman koneen kuuntelua.
Luistaako laturin hihna??
Ulvahtaako Venspumppu? Roklotustahan se paremminkin pitää, mutta mistäs tiedät.
Mitenkä flekti?
piiirakka
Eipä tunnu löytyvän nyt sitä viisasten kiveä. Varotusvalo ei poistunut, ääni hieman hiljeni 10 km ajon aikana. Olen varma että tankkauksen yhteydessä tapahtuu jotakin. Polttoaineen syötöstähän se varoitusvalokin kertoo. Ääni tulee moottoritilasta ja auto tärähtää tyhjäkäynnin aikana. Moottori ulvlaahtaa nousevasti ja ikäänkuin tömähtää ja taas sama jatkuu. Sivuäänet katovat ajettaessa.
Voisiko polttoaineessa olla epäpuhtaksia? Kun ajoin silloin kun vika ilmeni tankaaman auto oli kunnossa ja maksamisen jälkeen ei enää. Moni muukin vika voisi aiheutata saman, mutta miksi ko. vika liittyy joka kerta polttoaineeseen ja tankkaukseen. Vika pitäis silloin olla pysyvä ilmiö ja polttoaineen syötöstä riippumaton, jos se johtuisi moottoriviasta tai hihnoista ym. Näin sanoo oma logiikkani.
audiq
Viesti Kirjoittaja audiq »
Jos autossa palaa vikavalo ja itse et osaa edes määritellä, mistä se ääni kuuluu, niin eiköhän se ole fiksuinta viedä auto jonnekin vikakoodien lukuun?
Tankin tuuletukseen tuo voisi liittyä jollain tavalla, mutta tosiaan mahdotonta tuommoisilla tiedoilla sanoa mitään.
piiirakka
Luulisi asian olevan yksinkertainen. Valo on lakannut palamasta ja ääni kuulumasta aina aikaisemman kokemuksen pohjalta jossakin vaiheessa. Ilmeinen syy on tankkauksessa, mutta mikä? Jokin virhe juuri tälle autolle ja merkille tai auto on saanut virheellistä polttoainetta tai vettä on tankissa. Liian nopea tankkaus ym. Olen nainen, mutta teknillisen koulutuksen omaava. En siis ihan tumppu. On vain muuta erittäin tärkeää tekemistä juuri nyt ja talviaika ei houkuttele tutkimaan ulkona tuntikausia. Jos ja kun vika on tankkauksessa se tuskin selviää korjaamollakaan.
Vikavalo ja ääni ei kuulu kuin tankkauksen jälkeen ja lakkaa myöhemmin eli SILLOIN SYY ON TANKKAUKSESSA mitä todennäköisemmin.
Jokin ko. prosessissa aiheuttaa autossa vikatoimintaa, MUTTA MIKÄ. Minulla on ko. auto ollut vasta muutaman kuukauden ja olen ajanut autolla vasta muutamia satoja kilometrejä, juuri siksi kysyn kokeneemmilta kyseisen auton omistajilta.Täytyy samaa vikaa esiintyä muissakin autoissa. Muistaakseni myyjä varoitti jotakin tankkauksesta, mutta asia unohtui. Ehkä se oli se pistoolin syvyys.
