Samara XTA210930 vm.-99 aj.105000 sammuu lämpimänä tyhjäkäyn
toivomatias
Viesti Kirjoittaja toivomatias »
Starttasin auton ilman kaasupoljinta tietenkin,ongelmitta käyntiin.Mutta sitten syttyi CE valo sitä siinä tyhjäkäynnillä ihmettelemään ja ohjekirjaa lukemaan.
Luettuani että CE valo palaa polttoaineen säätöjärjestelmästä johtuvasta häiriöstä valo sammui.Lämpötila näytti n50 astetta ja lähdi liikkeelle noin 500m
jälkeen ensimmäinen jarrutus ja jalka pois kaasulta auto sammu,startista käyntiin ja seuraaviin liikennevaloihin jarrua ja auto sammu startista käyntiin
jne.Mitäs aamun valjettua pitäs ruveta tutkimaan?
THI-900
Re: Samara XTA210930 vm.-99 aj.105000 sammuu lämpimänä tyhjäkäyn
Viesti Kirjoittaja THI-900 »
tyhjäkäyntimoottorin puhdistus nyt ensialkuun. Ohjeet löytyy foorumilta. jos se ei auta, niin sitten mietitään varmaan ilmamassamittaria. Siitäkin löytyy juttua täältä mukavasti.
toivomatias
Tyhjäkäyntimoottori puhdistettu ja ilmamassamittari tarkistettu silmämääräisesti.Auto lähtee käyntiin hyvin kylmänä,mutta ns.normaalilämmön saavuttaessa
kaasun nostaminen sammuttaa auton.Lämpimänä pihassa käynnistän ja annan heti vähän kaasua kierrosluku n.1500 auto käy hyvin,sitten kaasua alaspäin
hivuttamalla n.750kierr.jatkaa heijaamatta tyhjäkäyntiä.Mutta jos lähden ajoon ja nostan esim liikennevaloihin tullessa kaasun auto sammuu,mutta startista
lähtee hyvin käyntiin jos ei koske kaasuun.Mikähän kierrosluvun pitäisi olla normaalisti lämpösenä?.Bensapumppu mielestäni pitää aika kovaa ääntä
siis ääni tulee takaoikealta.
Marko
Viesti Kirjoittaja Marko »
Tyhjäkäynti pitäs varmaan olla jotain 800-900.
2108(kesäauto)
2109(varaosa-auto)
H-D 125 SX(projekti)
Fiat Bravo 1.9-07(ajossa)
Fiat Marea 1.8 -00(ajossa)
Saakos tuosta luettua vikakoodit, lämpötilatunnistimen vikahan saattaa rikastaa seoksen ylirikkaaksi.
toivomatias
Lämpötilatunnistin vaihdettu toukokuussa 2009 Piti vielä kysymäni,että miksi kaasuvaijeri moottoritilassa tuntuu helkkarin löysältä?
Todella mielenkiintoisesti asetettu kysymys: Miksi kaasuvaijeri tuntuu löysältä? Siihenhän on täältä vaikea syytä tietää.
Olisiko parempi kysyä, että saako kaasuvaijeri tuntua löysältä, vaikka se toimisikin oikein?
1500i
Viesti Kirjoittaja 1500i »
Löysältä kaasuläppäkotelon luota kiinnitykseen läppä-akselille? Vai kaasuvaijerin tekemä "lenkki" moottorin edessä sinne kaasuläpälle mennessä? :roll:
Ottaako kuitenkin täydet kierrokset? Jos ottaa niin en oisi kovin huolissaan tuon asian tiimoilta.
toivomatias
Ottaa täydet kierrokset,mutta eikö mun pitäs säätää ne lämpöset kierrokset sinne 900:sataan ja taas kokeilla?
1500i
Ruisku säätää itse tyhjäkäyntiään lämpötilan mukaan. Jos et ole ruuvannut sitä ruuvia kaasuläpän luota niin en tekisi sille mitään. Eli vika lienee jossain muualla jos ei pyöri.
toivomatias
olisko Tampereen lähellä ketään foorumilta jolla olis vikakodinluku ei tarvis mennä telttaan.
Poistellaanpa tällaiset virheelliset viestit tästä. :oops: :oops: :oops:
Viimeksi muokannut PöyhöinKuusaalt, 7.12.2009 5:00. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
eikös tuosta voi itse lukea:
http://www.ladakerho.fi/info/muut/kuvat/Vikakoodit.jpg
http://www.ladakerho.fi/info/muut/kuvat/Vikakoodit2.jpg
Noilla ohjeilla pitäisi tiedot saada ulos...
toivomatias
Ei ymmärrä miten vikakoodit luetaan 99 samarasta ce valon vilkkumisen pitkä lyhyt ym. mitä johtoja mihin oon lukenut
foorumia mutta en tajua eikä kohta muijakaan mut siitä viis siis mulla ei kai ole obd liitintä
:shock: :shock: :shock: Onko Samarassa GM -Ruuttajärjestelmiä???
