Käynnisty!
Käynnisty!
Kaasutin epäilyttää. Saa sahata pitkään joskus lämpimänäki. Aina ei ees lähe, loppuu virta kesken. Sammuilee jarrutuksissa. Tyhjäkäynti seilaa ja on pidettävä isolla edes jonkinlaisten käyttöominaisuuksien säilyttämiseksi. Starttispraytä imusarjalle ei vaikuta käyntiin, joten imuvuoto se tuskin on. Mistä toimintavarmempi kaasutin sopivaan hintaan(=lähes ilman..)? 1200L -87
Onkohan siinä saastepäästöjen alennusjärjestelmä kaasarissa?
Tunnistaa siitä että kaasarista lähtee pari harmaata letkua ja menee sellaselle motikalle. Seuraavasta linkistä näkyy minkänäköisiä ja mihin ne letkut menee: http://www.autodealer.ru/acat-online/right.php?5_24
Laita letkut niin että toi motikka jää välistä pois eli letku menee imusarjasta suoraan kaasariin.
Tuon pitäisi ainakin sammuiluun ajon aikana vaikuttaa.
Oletko koittanut käynnistää kaasu pohjassa vai eikö käynnisty vaikka kaasulla ja ryypyllä tekisi mitä?
Yks letku on ainaki tukittu siitä kohdin, mutta pitää käydä illalla kattoon tarkemmin.
Ei tunnu mikään temppu vaikuttavan käynnistyvyyteen. Kaikkea oon kokeillu, mm. ryyppy valmiiks päälle sammutettaessa, kaasun kans ja ilman, pumpaten ja rukoillen, vaan ei varmaa keinoa löydy. Se vaan joskus lähtee ja joskus ei. Tuntuu riippuvan tähtien asennosta tai siitä miten on kanan luut laudalle laskeutunu. Sitten kun käy, niin kulkee mukavasti, eikä kumminkaan vie paljoa bensaa..
Voisko siinä olla sytky pois paikaltaan, tai säädin rikki, ja siksi säädetty ennakkoa valmiiksi liikaa, tai jotain?
Mulle joku sano että pitää vaihtaa Fiatin kaasuttaja, vaan mistä semmosen nyt löytää, ku ei tarkkaan ees tiiä minkälaista on etsimässä?
- NesteHukka
Mulla vastaavia oireita aiheutti toimimaton/tukossa oleva tyhjäkäyntipiirin solenoidisuutin.
Itelläni on tosin Weberin kaasutin, mutta eiköhän Ladan kaasarissakin tuollainen ole. Joko sähköllä aukeava, tai sitten aina auki oleva suutin.
Täytyypä kotona katsoa missä kohtaa se on.
- NesteHukka
No periaatteessa kaikki messinginväriset ja pohjaan asti ruuvatut tasapääkantaiset voi katsoa, mitä ne on. Puhaltaminen ei yleensä ihan riitä. Joku elektroniikkapuhdistusaine voisi olla hyvä, ja taisi olla ihan kaasarinputsausspraytäkin olemassa. Ultimate konsti on ronkkia niitä, mutta siihen en suosittele mitään puutikkua kovempaa, koska ei tarvitse kummoista naarmua kun pienen suuttimen arvo muuttuu.
Tutkin asiaa eilen illalla. Pyörittelin, kiristelin, puhaltelin, ihmettelin, ja kas käynti - jos mahdollista - huononi hieman entisestään. Ei tosin sammuile risteyksiin, ja suostui tänä aamuna käyntiin kohtuullisin ponnistuksin, mutta siitä aiheesta on saatava suurempi otanta tuloksien varmistamiseksi. Sytytyksen kääntäminen ei tuntunut vaikuttavan oikeastaan mihinkään, mikä on kumma koska kai sen pitäis? Pitää tänään laittaa se lampulla varmasti kohdalleen. Helvetti ku tietäis mitä mistäki ruuvista säädetään ja miten! Parhaiten kone kävi oikeastaan sillon kun se yritti syödä rullallisen talouspaperia kurkkuun #1. Ei onneksi saanut kun pienia murusia, on kallista tuo serla. Niin ja kulku on hieman hyytynyt "säätöjen" jälkeen, ja vedätettäessä ääni on kovempi. Ei ressiä, ainaki se vielä kulkee...
Tuli tässä yks juttu mieleen, noista oireistas (tai siis auton...
Itellä samanlaisia oireita jotka päättyivät lopullisesti (keskelle korpimetsää) johtosarjojen palamiseen. Oli väärä puola joka antoi liikaa jännitettä ja poltti lopuksi kaikkea pikkukivaa. Ootkos vaihtanut puolaa? kannattaisi tarkistaa.
Uutta tietoa. Ajoituslamppu kertoi, että kipinöitä tulee vähän silloin tällöin, eli siis syttyä pätkii. Kärkiväli oli ainaki kunnossa. Puola, kärjet, konkka ja pyörijä vaihtoon. Jos ei näillä eväin korjaannu ni on kyllä kumma. Niin ja onko Ladassa ajoitusmerkkejä missään? Ainakaan sillä lampulla ei näkyny mitään. Käytetty kaasuttaja ja korjaussarja on tulossa. Tänä aamuna lähti käymään ennen ku sain avaimen virtalukkoon... Kosteusko moista teettää? Pitäiskö konetila kastella kuivalla kelillä käyntiinlähdön varmistamiseksi? Muut oireet on ennallaan.
