110 ei kipinää
ursus
110 ei kipinää
Viesti Kirjoittaja ursus »
Mikä voisi olla vikana kun 110 ei anna kipinää, auto on 2002
vuosimallia ja 8 venttiili koneella. ajon esto tuntuu toimivan
niinkuin pitää, pystyykö virran jakajalta mittaamaan tuleeko virrat
sinne asti oikein. Tutkittuani konetta jäin siihen käsitykseen että
sytytys olisi kärjetön, mutta en kyllä ole koskaan joutunut sytytys
järjestelmiin perehtymään joten voin olla väärässäkin.
Re: 110 ei kipinää
Onko ruisku? Onko varmasti virranjakajallinen malli vai suorasytytyksellä oleva?
Re: 110 ei kipinää
Oletettavasti auto on tieliikenteessä ja Suomenrekisterissä eikä ole Venäjältä uitettu?? Tulpanjohdot tulevat siitä moottorin kuljettajanpuolen etu-alareunasta?? Siinä on sellainen nyrkinkokoinen paketti joka on puolayksikkö. Kuva
Kokeile kuitenkin ensin ottaa akun kaapelit vartiksi irti ja laittaa takaisn , kokeile vielä lähteejkö sitten käyntiin. Sammuiko muuten ajosta kerrallaan vai oireiliko jotenkin ensin. Onko vikakoodeja katsottu, onko ajotietokonetta.
niitähän myy Lada Kerho ry tuolla http://www.kerhotuotteet.fi palvelussa
Re: 110 ei kipinää
Minä olen tuota Pressaa joskus moitiskelllut noista joskus vähän ylimielisista kirjoituksista. Nyt täytyy ottaa haukut takaisin ja kiittää erittäin asiallisista vastauksista.
Re: 110 ei kipinää
Poistin. Ei liittynyt asiaan.
Viimeksi muokannut PöyhöinKuusaalt, 22.11.2009 19:33. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: 110 ei kipinää
Ja pallovitsin vastaushan auttakin paljon kysymyksen esittäjää, ja P voi mainostaa että kerho on rosvo kun se maksaa alvit ja tullit kaikista myymistään tuotteista.
Re: 110 ei kipinää
:?: :shock: :?:
Viimeksi muokannut PöyhöinKuusaalt, 22.11.2009 19:34. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Re: 110 ei kipinää
Erehdyin sittenkin.
Annetaan niiden haukkujen olla edelleen voimassa.
ursus
Re: 110 ei kipinää
Joo johdot tulevat tuommoisesta puola yksiköstä,
on pidetty akkua irti tunnin ajan mutta ei auttanut,
vika koodeja ei ole luettu ja ajotietokonetta ei vielä ole.
Löysin foorumilta ohjeet kärjellisen sytytyksen mittailuun
mutta onko tuossa nyt semmoinen vai ei?
Re: 110 ei kipinää
ei ole kärjellinen, sammuiko ajosta tai oireiliko jotain ennemmin? Onko moottorin häiriövalo palanut ajossa?
ursus
Re: 110 ei kipinää
Sammui liikkeelle lähdössä huonon kytkimen käytön seurauksena,
eikä enää käynnistynyt. Moottori valo on kyllä palanut ajossa
parin viikon ajan.
Re: 110 ei kipinää
Vikavalon palaminen olisi kannattanut selvittää heti silloin kun se syttyi. Tarkista kampiakselin asentotunnistimen liitokset etei ole hapettuneet. Kampiakselinasentotunnistuksen tietokin estää kipinän. Missähän päin maailmaa olet jos vaikka joku kerhoalinen antaisi apua...
Tietysti jos joku lukisi vikakoodit (tosin suurin osahan niistä poistui kun akku oli irti)
Re: 110 ei kipinää
Ketjun kirjoittajille tiedoksi, pakkohan oli pudottaa itseni jalustalta jota yrititte minulle rakentaa. Onhan se paljon mukavampaa jos voite minua ylimielisenä mulkerona pitää kuten tähänkin asti.
Marko
Re: 110 ei kipinää
Viesti Kirjoittaja Marko »
Ei liity tähän kipinää tai sen puutteesee,mut pitääks joku sinuu yleisest ottaen mulkerona?onhan moni tosin arvostellu,mut että mulkerona.
2108(kesäauto)
2109(varaosa-auto)
H-D 125 SX(projekti)
Fiat Bravo 1.9-07(ajossa)
Fiat Marea 1.8 -00(ajossa)
