kaasarin tilalle ruisku
laadaa 1300
Viesti Kirjoittaja laadaa 1300 »
1300 lada vm 82 .
pitäs laittaa 1.7i ketju moottori .
siihen 4. ruisku . jakajaton sytytys myös..
eli käykö ruisku 1.5 samarasta vm 95 tuohon 1.7 ?
saako pelkän sytkän toimimaan ? jos laittas pysty imutuplat ???
tommoiset kun on hyllyssä ylimääräisenä..
ruisku hässäkästä puuttuu nakutuksen tunnistin , veden lämpö anturi ja nopeus anturi ..
START
Re: kaasarin tilalle ruisku
Viesti Kirjoittaja START »
imusarjan joudut tekemään tai ostamaan jos meinaat 4pisteruiskuna toteuttaa. ei taida samarasta käydä.
ja joskus kanssa kysynyt toimiiko pelkkä suorasytkä ilman ruisku pömpeleitä ja joku epäili, että ei ainakaan ilman modaamista koska niitten purkkien välillä kulkee jotain tietoa
ja ilman veden lämpöanturia voi olla aika heikkoa kylmäkäynistys.
suosittelen ostamaan ladan vakio kärjettömän jakajan (esim 1500axtecissa) ja pistää ne tuplat.
hyväksi havaittu ratkaisu. ja jotkut on ajanut ralliakin vakio kärjettömillä.
laadaa 1300
mikä tulee tuossa samaran imusarjassa vastaa et ei käy ???
onko kiinnitys eri vai virtaus juttu ????
110 sarjahan passaa ?
entäs saabin mekaaninen ruuta ? joku sano et menee ?
Mäntä
Viesti Kirjoittaja Mäntä »
No tosiasiahan on ettei me tiedetä miksei se samaran imusarja kävis..
Kannattaa itse kokeilla..
Epäilen ettei se 110 imusarjakaan aivan suoraan käy vaikka tiedän että sellaisia on laitettu..
Lada 1200L -88
Lada 1300s -81 myyty
Lada 1200L -87 myyty
START
niin en kyllä voi sanoa mitään koska en ole 8v samaran/110 4piteruisku sarjaa nähnyt. mutta tuntus kummalta ettei kukaan muukaan tietäisi jos helposti käy :?
16v ei ainakaan käy, läpivirtaavassa kannessa on hiukka eri jako.
toktornivako
Mulla on tossa hyllyssä Uusi ihan sopivakin 4-pisteruiskun imusarja!
laadaa 1300
kun tuossa aikanaan lakia venäjän semmoista kuuntelin suomeksi :D tuli vastaan tämmöine . kun uusimalli tehdään siinä pitää olla 75 % vanhaa . tästä se idea sitten lähti :D eli samara on tehty samalla tehtaalla kun lada ? otettu malli moottoriin taka potu 1300 ? jostakin joskus luin .
1300 ja 1700 imusarja käy keskenään . 1,3 imusarja on paikallaan 1,7 motissa . 1.7 on kettinki 1.3 remmi, molemmat takapotkuja kone käy :D :D kaasarilla .... jotain pitäis värkätä . kun samaran ruisku tuossa on vieressä . mut tämä hemmetin sika tauti iski .. ei oo tuonne ulos asiaa..
oletetaan että tuo ruisku käy . mihin menee harmaa johto yksittäinen hytin sisällä menee ? entäs musta punainen ? kone huoneen puolella sulakerasiaa kohti :shock: mutta minne ??? :shock:
mikä on sarjan hinta ???
START
kaikki takavedon koneethan on sukua keskenään, osat käy pääsääntösesti bolt on.
mutta samaran lohko on eri, ja kansikin erilainen (pytyt lähempänä toisiaan jne..) mutta kokeile ihmeessä että miten käy. saadaan sitten ainakin faktaa asiasta
laadaa 1300
Eli samaran imusarja on kapeampi .. pikasen katsauksen jälkeen sen saa varmaan modifioimalla käymään .. Nyt vaan leikkaamaan muutama ladan kansi halki poikki ja pinoon :? näkee et missä kanavat menee ja miten :) .. Sitten tutkia mistä uskaltaa ottaa ja mihin pitää lisätä ..
onko 1.5 ja 1.7 kannet kanaviltaan samat ???
onko 110 sama ongelma kun tuossa samaran sarjassa ,, et pinnapulttien paikka on pikkasen eri ???
START
joku väitti että 1500 axtec ja 1700 koneen kannet olisi hieman vahvempia. itsellä ei ole käytännön kokemusta ja eikä eroa päälisin puolin huomaa. mutta uskoakseni aika sama.
Masa
Viesti Kirjoittaja Masa »
Moro onko joku jo saanut kokeiltua tuota samaran 4. ruiskun imusarjaa takavedon kanteen? Sopiiko se samoilla muutoksilla kuin 110 imusarja?
-89 nivaan olisi tarkoitus ruisku laittaa.
110 8v:ssa ja Samarassa sama kone, eli varmasti menee samoilla muutoksilla. 16 v kone onkin jo kanneltaan ja imusarjaltaan täysin erilainen. Tämä kun on jo läpihengittävällä kannella tehty.
