Kokemuksia AntiStatic -tuningviuhakkeista.
Hauskoja kaskuja, anekdootteja ja Lada-vitsejä yms.
:P :mrgreen: :twisted: AntiStatic :twisted: :mrgreen: :P
Onkos kenelläkään Teillä teillä kulkevissa vekottimissanne näitä SupellllHienoja RussianTuning lirpakkeita?
Vaikeuksissa vaikertaneeseen SÄMPYyn laitan tällaiset. Jospa se tykkäisi. Noista Ukkosen- ja staattisen sähkön johdattimista ei voi olla muuta kuin suurta hyötyä.
Eli olettekos kokeilleet kulkeeko kovempaa, tuntuuko karvojen nousu vähentyneen, räpsäiseekö käyntiin paremmin ja onko vain muuten mukava ajatella että PerässäHiihtäjät saavat kunnon säkärin kateudesta?
Ottakaas kantaa AntiStaticeihin. Uskon että jollakin on ainakin jotain sanomista näistä.
OA5599
Re: Kokemuksia AntiStatic -tuningviuhakkeista.
Viesti Kirjoittaja OA5599 »
- Joskus 70 ja 80 -luvuilla noita oli jokaisessa (melkein) Volvossa. Takapuskurissa kuskin puolella. Ollaanko samassa asiassa?
Kyllä eli maadoitushäntä on kyseessä. Jotkut kertoivat kuinka paljon mukavampi oli autoon mennä ja tulla kun ei keinokuituvaatteet lyöneet kipinää, joillakin alkoi autoradiokin kuulua paremmin.
Siinä on vaan se ettei tuo häntä poista staattisen sähkön aiheuttamaa kipinöintiä... :lol:
1500i
Viesti Kirjoittaja 1500i »
Onko tuo häntä kumia vai mitä? Mitenkäs kumin sähkön johtavuus :lol: Sisässä pitää olla silloin varmaan metallia tai muuta sähköä johtavaa. :roll:
kuoret on kumia ja sisällä kuparilanka joka johtaa varaukset maihin...
Poistaa päänsäryn, potenssivaikeudet ja jalkasilsan.
Pöyhönen sijoitti aiheen oikean otsikon alle.
START
Viesti Kirjoittaja START »
auttaa se ainakin takanatulevan ajofiiliksiin. siellä voi olla nauru herkässä
Lesnaja Sobaka
Viesti Kirjoittaja Lesnaja Sobaka »
Jaa ei auta staattisen sähkön kipunointiin? Voi kutale. Kovilla pakkasilla lyö ainakin minun näpeille napsua auton ovesta. Välillä rupeaa kunnolla ottamaan kuuppaan, kun on jäiset näpit ja kahdeskymmenes pamaus tulee saman päivän aikana kynsille. Jotenkin salaa toivoin, että huumorihännät olisivat vastaus tuohon ongelmaan.
Pitää ne nyt kumminkin hommata ja laittaa jossain vaiheessa. Mauttomat, mutta sopii tyyliin. Näköjään löytyy tarpeeksi pitkiäkin korotetun teinietunojaperseen ulottuvuuksia ajatellen.
Ja eikös niitten kaikkien TuninkiTunarointi vekottimien ole tarkoitus Huvittaa? Siis täytyyhän se huvittaa jos on valmis uhraamaan melkoisia summia kaikenlaisiin helpeisiin ja hepeneisiin. Jos ei huvittaisi niin ei kai sitä viitsisi laittaa. :lol:
Ja yleensäkin Liikenne on niin Huvittamatonta. Siis vakavaa, ryppyotsaista, kiroilevaa ja MachoMörinää, että Huvittavat vekottimet ovat aina tervetulleita. Jos kerrankin saa liikenteessä nauraa muulle kuin toisen vahingolle niin taas on pelastettu jonkun ryppyotsan pelipäivä. :mrgreen:
Kumma jos nuo liuskat ei auta kun kengälläkin saa auton maadoitettua ettei se lyö kynsille. Yhessä välissä piti opetella tuollainen tapa että kengän kärellä koskee oveen ja kantapäällä maahan yhtä aikaa. Eri vaatteilla kuitenkin pääsi tuosta ongelmasta.
Meikäläisellä SÄMPYssä kumimatosta tehdyt etukuraläpät hoitavat maadoituksen. :lol:
Lohikäärmeen hännät tai paremminkin Kielet ovat vain ihan aitoa ja oikeaa Tuninkiva! 8)
Sitäpaitsi viuhakkeet viuhtojat n. 20cm tienpinnan yläpuolella. :shock:
jta kirjoitti:Kumma jos nuo liuskat ei auta kun kengälläkin saa auton maadoitettua ettei se lyö kynsille. Yhessä välissä piti opetella tuollainen tapa että kengän kärellä koskee oveen ja kantapäällä maahan yhtä aikaa. Eri vaatteilla kuitenkin pääsi tuosta ongelmasta.
No voihan sen noinkin tehdä mutta paljon helpompi tapa on pitää ovenkarmista kiinni niinkauan kuin toinen jalka koskee maata...
Yogi
Viesti Kirjoittaja Yogi »
Multa löytyy perinteinen heijastinmalli nappiksesta ja Nivassa on pitkä, jossa härskit liikennevaloheijastimet. Tää on sitä tuninkia. Varmasti saat juttua aikaiseksi; miespuoliset kyselee, mikä toi juttu on ja naispuoliset ilmoittavat, että on ilmeisesti jotain korista irti ja roikkuu, olenko kenties huomannut. Taitaa olla suurin osa lumevaikutusta, mulla ainakin se kuparilanka kumin keskellä kului heti pois ja lisäks noi roikkuvat ilmassa, nappiksessa näkee hyvin paljonko bensaa on tankissa, jos on täynnä, ottaa maahan kiinni ja melkein tyhjällä lilluu reippaasti ilmassa (kyllä mulla mittarikin toimii). En oo edes laittanut niitä peltiin kiinni, vaan ovat nippusiteillä. Kyllä jokainen itäauto kuuluu antistaticilla olla, kovimmilla jopa 2, kuten naapurimaassa, mutta itse en oo kehdannu 8)
Meikäl o kaks Liikennevalomallii kii SÄMPYs rekkariruuvien alta. Ja SÄMPYshä o muuteki se PaviaaniPunaPerssii, joka ei onneks enää vuua.
