MIG/MAG lankahitsauskone??
Jouska
Viesti Kirjoittaja Jouska »
Moi,
Pitäisi ostaa MIG/MAG lankahitsauskone kun pitäisi alkaa harrasteautoa paikkailemaan. Mitäs merkkejä suosittelette?? Saako noilla Bilteman vehkeillä saumaa syntymään?? esim Bilteman malli 135 Eemeli?
Re: MIG/MAG lankahitsauskone??
Kaikilla hitseillä syntyy saumaa, jopa ydintäytelanka mikeillä. Saumaan vaikuttaa myös erittäin paljon käytettävä lanka. Halvimmat ydintäytelangat tehdään mistäsattuu kierrätusraudasta ja jälki on helposti roiskuvan räkäistä. Samalla mikillä kalliimmalla kempin ydintäytelangalla hitsaus jälki on hienompaa. Pohjaa hitsatessa ei kuitenkaan ne roiskeet haittaa koska siistimistä ei tarvitse siloiseen asti tehdä...
ps. en vieläkään osaa hitsata (vaikka eräs sanontahan on että. kaikki osaa hitsata, jälki on vain erilaista).
Jouska
Moi,
Kiitos Pressa vihjeestä. Koetan ostaa sitten Kempin parempaa lankaa ja aionkin hitsata juuri niitä paikkoja jotka eivät näy päälle päin. Täytyy vielä katella minkä koneen tässä kannattaa ostaa. Samarassa on sen verran hitsattavaa että kannattaa tehdä itse.
Tää uusi "hitsausharrastus" sopii mulle sattumoisin nyt kun töissä mulla muuttuu muutenkin työtehtävät tälle "metallipuolelle". Pitää alkaa opettelemaan seosmetallien koostumuksia, ja esim. teräskappaleiden metallien suhteiden vaikutusta metallien ominaisuuksiin ja ymmärtämään terästen ja muiden metallien valmistustekniikoita. Niin ja sitten vielä analysoimaan metallikappaleita. Siinä taitaa olla melkoinen työmaa.
Myöhemmin, kun on enemmän ammattitaitoa, voin sitten jossain vaiheessa piruuttani analysoida Samaran teräspeltiä. Olisi mielenkiintoista tietää että minkälaisesta "läkkipellistä" auto on tehty kun tuppaa olemaan niin pirun kova ruostumaan. :evil:
Pelliksi muuten (jos ei käytä valmiita korjauspaloja) kannataa valita pikkasen alta millinen, sitä pystyy hienosti naputtelemaan ja taittelemaan alkuperäistä muotoa mukaellen. Toki tasaista tekee vaikka puolitoistaisestakin mutta helpompaa jos korjattava ja korjaus samaa vahvuutta.
ps. Hitsaajat saavat antaa parempia neuvoja...
1500i
Viesti Kirjoittaja 1500i »
Minkähän maalainen tuo bilteman kone on? Mitenkä noiden huolto ja varaosat?
Itse katselisin Kemppiä vaikka tarve oisikin vähäistä ja mielluummin vähän iso kuin liian pieni. Maksaahan se tietenkin mutta toimivia vehkeitä.
http://www.nettikone.com/simpleSearch.p ... ub_type=46
Keskustelua ydintäytelangasta.
http://masinistit.com/viewtopic.php?t=7 ... 4725bbb84a
Warreossi
Hitsauskone keskusteluja kannattaa käydä lukemassa Overdrive:in keskustelupalstalla ja samalla unohtaa nuo rotanmyrkkylangat joilla ilman suojakaasua "hitsataan".Bilteman koneen hinnalla saa esim.käytetyn Kempin,joka on varmasti parempi valinta.IKH myy esim.Migatronicia reiluun tuhanteen euroon,em.kone on autopeltihommissa erinomainen ja paksummankin ainevahvuuden toisiinsa liittäminen onnistuu.
Noilla halvoilla ydinlankakoneilla suoritettavaa hitsaamista ja hitsauslankaa ei muuten tule sekoittaa täytelankahitsaamiseen,jota tehdään myöskin suojakaasun kanssa
http://www.esab.fi/fi/fi/education/processes-fcaw.cfm
Marko
Viesti Kirjoittaja Marko »
Olen jopa hitsannu Telwinin mikillä ydinlangalla.Onnistuu hyvin.
2108(kesäauto)
2109(varaosa-auto)
H-D 125 SX(projekti)
Fiat Bravo 1.9-07(ajossa)
Fiat Marea 1.8 -00(ajossa)
Meillä on vieläkin ehjänä ja välillä käytössäkin ekaksi koneeksi vuonna -85 ostettu Telwin Maxmig 140 A - maksoi silloin 2500mk. Paljon poltettiin aikoinaan mätien autojen kanssa. Kaapelin silikoniputki uusittu ja yksi juotos kortista korjattu koko aikana, joten kaipa se on hintansa väärtti ollut. :)
Marko
Taitaa olla samaa ikäluokkaa täälläkin,muistaaksein markka-aikaa ostettu,tosin vähän hitsattu.
2108(kesäauto)
2109(varaosa-auto)
Vanha käytetty Kemppi voi olla oiva valinta.30 vuotta vanhaan,Kempomaattiin kun vaihtaa syöttöpyörät ja langanohjaimen,sekä puhaltaa pölyt niin sillä hitsaa seuraavat 30 vuotta.Kannattaa tarkistaa että jännitevalintakytkimet toimivat herkästi,kun joillakin tolhoilla on tapana käännellä niitä hitsauksen aikana jolloin kärjet voi arpeutua.
START
Viesti Kirjoittaja START »
pressa kirjoitti: ps. en vieläkään osaa hitsata (vaikka eräs sanontahan on että. kaikki osaa hitsata, jälki on vain erilaista).
huonoja hitsareita ei ole olemassa, toisilla on vaan paremmat koneet. (kempin mainos)
suojakaasulankaa en voi suositella, ydintäytelangoista on kokemusta vain suojakaasun kanssa hitsattavista (kovametalli, ja metallijahe sekä rosteri) hyvällä koneella ja kunnon suojakaasulangalla voi toimiakkin, mutta ei se ikinä oikealle suojakaasulle pärjää
itsellä on "harraste" koneena kempin kempact 2530. voimavirta kone, portaaton langan ja jännitteen säätö sekä valokaaren "pituuden" säätö. makso reilu vuosi sitten liki 2500e mutta on tienannut hintansa takaisin jo komeasti.
0,6 0,8 ja 1,0 langat ja Ar 75% Co2 25% kaasulla. pärjää vahvemmissakin aineissa.
punanenä
Viesti Kirjoittaja punanenä »
kempin 150 minarc on hyvä,edullinen,varaoasa palvelu ja huolto toimii hyvin,on pieni ja kätevä...
On siitä menny jäniski...
Eikös toi ole puikkokone ja otsikossa kyseltiin miggiä? En kyllä puikon kanssa lähtis mätää Samaran alustaa parsimaan vaikka olisi kuinka hyvä Kemppi. :)
Mutis
Viesti Kirjoittaja Mutis »
punanenä kirjoitti:kempin 150 minarc on hyvä,edullinen,varaoasa palvelu ja huolto toimii hyvin,on pieni ja kätevä...
minulla aivan sama kone ja on perkuleen hyvä noissa peltihommissa. parempaa kuin kemppi ei ole. :) saa kympin saumaa jos vaan virrat osuu kohdalleen ja hitsaajalta homma onnistuu. ja miggihän tämä nimenomaan on.
Jusu
Viesti Kirjoittaja Jusu »
Kempillähän on sekä puikkominarc että MinarcMig joka voitti muuten KM-lehden testinkin. Tuntuu senkin perusteella olevan ihan tolkun kampe.
Tässä tuo juttu peedeeähvänä :arrow: http://www.kaytannonmaamies.fi/s/f/edit ... 9_4251.pdf
Ei suositella heikkohermoisille, yhdessä kuvassa hitsataan orkkistunkilla nostettua Ladaa. :shock:
