Samaran kuumakäynnistys oirehtii
Voitto
Viesti Kirjoittaja Voitto »
Samarani (1500i -02, 8-venttiilinen) on oirehtii seuraavasti:
Silloin tällöin kun yritän käynnistää sen kuumana niin
starttimoottori ei tahdo jaksaa pyörittää moottoria.
Jotkut toiset kuumakäynnistyskerrat ovat puolestaan
sellaisia että starttimoottori kyllä pyörittää konetta iloisesti
mutta ei muuten vaan tahdo heti käynnistyä.
Check-valo ei pala missään vaiheessa.
Ymmärtääkseni vika ei voi ensinnäkään olla akussa koska
kylmäkäynnistyksessä ei ole koskaan mitään probleemia.
Aina lähtee ekalla. Ja startti jaksaa pyörittää.
Siitä, että kuuma moottori ei heti käynnisty, en ole huolissani
mutta tuo että startti ei tahdo välillä jaksaa pyörittää koko
konetta, huolettaa.
Voitto
Re: Samaran kuumakäynnistys oirehtii
Yleensä tuollaiset starttiongelmat johtuvat joko startin laakeriholkkien kulumisesta, hiilien kulumisesta tai huonosta kontaktista jossain.
Ensin tietysti kannattaa tarkistaa johtimien ja liitosten kunto (lähinnä ne paksut - maa ja plusjohto). Hiilet ja laakeriholkit on halpoja (muutamia euroja), mutta vaativat askartelua että ne saa vaihdettua.
Ukki
Viesti Kirjoittaja Ukki »
Tervehdykset toivottelen.
Startin helojen väljyys on sellainen, että sopiva lämpölaajeneminen aiheuttaa ns. ottaa kenttiin ilmiön. Ankkuri hipoo kenttäkäämien magneetteihin ja jarruttavat sitä. Vika ajan myötä vain pahenee. Uudet helat ja samalla uudet hiilet. Kollektorin voi hiaista hienolla santikalla jos ei ole kulunut niin, että täytyy sorvata.
